Beiträge von Tunnelfred im Thema „8" Selbstbau Dobson endlich fertig“
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Desiato</i>
    <br />
    was ich dir auch empfehlen kann, ist eine Blende oberhalb vom Spiegel vielleicht mit einem Decke drauf
    Wie hast du eigentlich den Spiegel auf der Spiegelzelle befestigt?
    Hi Alex,
    das mit der Blende oberhalb des HS werd ich mir noch überlegen, gerade auch wegen eines Schutzdeckels den du erwähnt hast. Ich hab nämlich bisher keinen anständigen Spiegelschutz.
    Der Spiegel wird an 4 Stellen oben von Spiegelhalterungen aus Gummi fixiert, sodass er nicht von der Spiegelzelle fallen kann.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: slyv</i>
    <br />Hallo Thomas.
    Über die grüne Farbe könnte man sich streiten - und auch darüber, warum Du einem so tollen Eigenbau nicht einen weniger wuchtigen OAZ (z.B. Kineoptic HC-2) spendiert hast.
    Von wegen "Früher war alles besser" - mein Erstbau ist mit Deinem nicht zu vergleichen...
    Viel Spass damit!
    Hallo Silvio,
    ich mag die Farbe [:p]. Das Grün kommt auch ehrlich gesagt bei den Fotos nicht so gut zur Geltung, da die Lichtverhältnisse in meinem Zimmer zum Zeitpunkt der Aufnahme grottig waren.
    Wie oben erwähnt, werde ich mir den Kineoptics hc-2 noch zulegen. Mein Teleskop muss sich aber noch ein wenig gedulden und mit dem klobigen Crayford vorlieb nehmen.
    Auch vielen Dank für dein Lob. Freut mich, wenn anderen das Dobson gut gefällt.
    Ich werd auf jeden Fall viel Spaß mit dem Teleskop haben.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: bonage</i>
    <br />Mit einem viel leichteren OAZ würdest du den Schwerpunkt sicher erreichen siehe hier
    Hallo Gerhard,
    ich habe vor mir einen Kineoptics OAZ zu holen. Bis dahin werd ich aber den Crayford Auszug benutzen.
    In diesem Thread hab ich schonmal angedeutet das ich mir den Kineoptics hc-2 anschaffen werde.
    http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=94777
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: reiner</i>
    <br />
    Hast Du noch irgendwelche Gegengewichte einbauen müssen?
    Planst Du noch eine Blende am Hauptspiegel einzubauen?
    Hallo Reiner,
    ich benutze wie gesagt im Moment noch ein 2 kg Gewicht meines Newtons, werde aber noch auf ein Bleibeutelchen umsteigen, welches einfacher und schneller zu handhaben ist. Das dauernde an- und abschrauben des Eisengewichtes nervt auf Dauer ziemlich.
    Eine Blende am Hauptspiegel hatte ich nicht geplant. Ich möchte aber noch unter der Spiegelzelle einen Blendschutz gegen Streulicht von unten anbringen.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: kszysiu</i>
    <br />
    wie hast du den monoring hergestellt ?
    und ist der oaz nur vorne am monoring befestigt ? ist das nicht recht wacklig ?
    Hi Christian,
    den Monoring habe ich mithilfe zweier selbst angefertigter Backen und einem Schraubstock hergestellt. Das 10mm Aluvierkantrohr wird einfach zwischen die beiden Backen geklemmt und dann nach und nach in eine runde Form gebogen. Der erste Ring war eine Katastrophe. Der zweite zu klein. Erst der dritte Ring hat das gewünschte Ergebniss gezeigt.
    Jap, der OAZ ist nur vorne am Ring befestigt. Ich hab eigentlich bisher keine Probleme damit, werd aber trotzdem noch eine kleine Verstrebung anbringen, damit das ganze stabiler wird.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: MootzGMS</i>
    <br />
    Die großen Sicheln stecken das aber sicher weg, schätze ich, auch wenn noch ein "fettes" Okular im OAZ steckt!?
    Hallo Günther,
    ehrlich gesagt stecken die Sicheln das Gewicht nicht ganz weg. Deshalb habe ich hinten an der Spiegelbox eine Schraube angebracht, welche ein Gegengewicht aufnehmen kann. Im Moment benutze ich das 2kg Gegengewicht meines Parallaktisch montierten Newtons. Ich werde mir aber evtl. noch eines aus einem Soft-Blei Beutel basteln, das ich dann einfach hinten an die Spiegelbox hängen kann. Probieren wede ich es dann mit einem 1,5 kg Beutel. Der müsste es auch tun.
    Hallo Sternfreunde,
    nach langem Rumwerkeln ist der Umbau meines 8" f/6 GSO Dobsons nun endlich abgeschlossen [:)]. Und ich muss sagen das ich mit meinem ersten Selbstbau Dobson sehr zufrieden bin.
    Orientiert habe ich mich am Design eines 8" Selbstbau Dobsons von Christian Busch alias "Deneb", bei welchem ich mich hiermit noch einmal herzlich für seine zahlreichen Ratschläge und dem Beantworten vieler Fragen rund um den Bau des Teleskops bedanken möchte.
    Grund für den Umbau war das immense Gewicht des Teleskops von rund 20 kg und die damit einhergehende Unhandlichkeit.
    Das Teleskop wiegt nun nur noch 7,9 kg und ist damit nun wesentlich handlicher und transportabler als vorher. Den Fangspiegel (samt Halterung), den Hauptspiegel und den Okularauszug habe ich vom alten Teleskop übernommen.
    Die Fangspiegelstreben musste ich neu herstellen, da der Monoring, der jetzt als Hut dient, einen etwas größeren Durchmesser hat, als die alte Öffnung des Teleskopes.
    Hier nun ein paar Bilder meines neuen Dobsons:
    Hier der Hut mit OAZ, Telrad und Streulichtblende.
    Spiegelkasten von oben. Die Stangen die den Hut mit dem Spiegelkasten verbinden werden am Hut sowie am Spiegelkasten mit Flügelmutterm befestigt. Am Hut sind die Stangen jeweils mittels eines Metallplättchens paarweise zusammengefasst. Ich wollte keine komplizierte Stangenaufnhame machen, da ich das Teleskop ohnehin selten abbaue.
    Die Spiegelzelle von unten. Der HS kann mittel dreier Flügelschrauben justiert werden. Der Spiegel liegt direkt auf den Justageschrauben auf, was bisher keine Probleme bereitet hat.
    Das ist die Rockerbox des Dobsons mit den beiden Sicheln.
    Ich hoffe das Teleskop gefällt euch auch.
