Hallo Stefanie.
Na denn hat sich's ja gelohnt, hartnäckig zu bleiben.
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur und viel Spass mit dem 70/700.
Hallo Stefanie.
Hi Stefanie.
Ja, einen 60mm f/15 Unitron könnte man heutzutage auch "Vollapo" nennen! [:p]
Der muss ja noch besser sein, als ich es von meinem früheren 80-L (80/1200mm f/15) noch gut in Errinnerung habe...[:0]
(d.h: wegen kleinerer Öffnung bei selbem f/x ist er noch farbreiner, und Unitron ist qualitativ sicher nicht schlechter als vixen...[:p])
Wenn Du natürlich den 70mm f/10 Meade mit dem 60mm f/15 Unitron vergleichst, dann spielt letzterer natürlich bauartbedingt (f/15) UND qualitativ (Unitron) jeweils in der Oberliga...[B)]
Hi Stefanie.
Bucheinbindefolie? Doch nichts selbstklebendes? (das kriegt man nach einiger Zeit kaum mehr Rückstandsfrei ab - und was es mit den Jahren an Gasen ausdampft, ist ungewiss und ggf. schädlich für die Vergütung auf den Linsen!)
Nimm'lieber einen Streifen dünnen Papieres, notfalls mehrlagig - das schadet den Linsen nicht. und hinterlässt (bei Fehlversuch) keine klebrigen Rückstände.
Ansonsten wäre es auch möglich, dass Dein Meade Achromat hald (serienstreuungsbedingt) nicht so gut bzw. farftreu abbildet, wie ein 70mm f/10 es theoretisch könnte...[B)]
Mein 80/910mm(*) jedenfalls ist am Mondrand bis ca. 100fach recht gut farbtreu.
(* f/11,3 bei 80mm ist wohl ziemlich ähnlich wie f/10 bei 70mm, aber es ist ein (made in Japan) Vixen 80-M...[:p])
Hallo Stefanie.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">habe gerade mit Hilfe eines Schraubendrehers die Linsenfasung aufbekommen. Aber was mache ich nun?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Die Fassung ganz leicht aufschrauben und das Objektiv mal "seitwärts" leicht schütteln.
-> Rasselt es überhaupt nicht, dann ist die Fassung zu eng; wahrscheinlich werden die Linsen bereits von der Fassung verspannt; auch wenn die Verschraubung noch gelöst ist...[B)]
(dann stellt sich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, die Fassung auszubessern..)
-> rasselt es nur ganz wenig, scheint die Fassung i.O. und die Linsen sind nicht (oder nur wenig) dezentriert. Dann: Teleskop zusammensetzen, justieren (Filmdose oder Laser geht beim Achromaten auch, wenn man eine "Zielscheibe" aus Papier forne in die Tauschutzkappe einpasst) und das Teleskop ausprobieren.
GGf. in mehreren Justierversuchen mal die Linsen zueinander verdrehen (nicht "umkehren", nur verdrehen), das könnte die Abbildung noch weiter verbessern - oder auch verschlechtern...
-> rasselt es fest, ist die Objektivfassung zu weit ausgedreht. Auch wenn Du mit der Verschraubung das Klappern behebst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Linsen zueinander "verkippen". In dem Fall könntest Du den "seitlichen Luftspalt" (zwischen Linsen & Fassung) ggf. mit einem dünnen Streifen Papier (oder Zigarrettenpapierchen, die sind schön dünn) auffuttern, und dann mit der Justierung weiterfahren wie oben beschrieben.
Ein 70mm f/10 Achromat ist nicht frei von Farbfehler, aber bei 28fach sollte er wirklich erst minimalst zu erkennen sein.
P.s. Die Antenne vor'm weissen Dunsthimmel iat aber auch ein oberharter Kontrast! Bist Du sicher, kommt der abgebildete Farbfehler nicht vom Dunst in der Luft?
Oder von einem obermieserablen Seeing?
Oder ggf. von einer schlecht platzierten Blende im Tubus?
Vielleicht kannst Du ja einen bewanderten Optikfreak dazu überreden, das Gerät mal richtig durchzuprüfen (bzw. zu optimieren) das ist im Prinzip "nur" eine Kostenfrage - und Frage, ob es überhaupt "lohnt" - wobei: ein *guter* 70mm Achromat kann unter'm Nachthimmel schon gehöhrig Freude bereiten... [:p]
SO oder so: Viel Erfolg beim optimieren des Gerätes!
