Hallo Mathias,
schön beobachtet. Nun ist die Sache klar, die Kurve ist nicht bis zum Rand entwickelt.
Dass der Strich am Rand gar nicht oder nur sehr zäh verschwindet, bedeutet, das dort kein oder kaum Kontakt herrscht - logisch. Das wiederum bedeutet, dass die Kurve am Rand abgeflacht ist, bzw. nicht bis zum Rand mit gleichem Radius entwickelt ist. Würde man jetzt einen Foucault Test machen können (was ja in diesem Sadium nicht geht, da er nicht poliert ist), würde man einen 1 cm breiten abgesunkenen Rand sehen.
Nun wird auch klar, warum die 2 Messmethoden in diese Richtung abweichen. Die Reflexmethode zeigt den Krümmungsradius der inneren 180 mm des Durchmessers, der ist ja wie du sagst 2x 1.300= 2.600 mm. Dezogen auf diesen Durchmesser ergibt sich eine Pfeiltiefe von r^2/(2R)= 90^2/(2*2600)=1,56 mm, also ziemlich genau das, was du mit dem Messchieber gemessen hast.
Den Flachen Rand müsstest du auch sehen, wenn du ein Lineal über die Fläche legst. Die Kurve müsste vom Rand ausgehend erst langsam und nach dem ersten 1 cm schneller tiefer werden.
Das alles ist zum Ende des Grobschliffs ganz normal, du bist mit dem Grobschliff einfach noch nicht ganz fertig und musst mit weniger Überhang als du beim Aushöhlen gemacht hast weiterschleifen. Der Flache Randbereich wird dann immer dünner werden. Wenn er ganz verschwunden ist, oder sagen wir nur noch 3 mm breit ist, kannst du zum 180-er Korn wechseln und den Rest damit anpassen.
