Alois schrieb:
>Auch bei der BK 7 Scheibe 22 cm x 22 cm groß die
>geschnitten wurde, habe ich nichts gefunden.
Ich hatte gestern auch mal probiert und bei
keinem Rohling solche Spannungen gesehen.
>Darauf hin habe ich das Bild aus einen ehemaligen
>Versuch geholt, bei dem ich mit dem Gasfeuerzeug
>die Fläche erwärmt habe darauf hin
>dann so ein Kreuz entstanden ist.
>Das würde bedeuten das die Spannung radial er Art
>ist
Klar, das Glas muss durch Spannungen doppelbrechend geworden sein.
>Kann möglich sein das sie durch das kreisförmige
>Schneiden entstanden ist, aber bei guter
>Wasserkühlung sollte so etwas nicht passieren.
Nach einiger Literatur, die ich habe,
treten solche Spannungen als sogenannter
Twyman-Effekt (benannt nach dem Optiker Frank Twyman) leicht beim Bearbeiten
auf.
Es gibt diverse Publikationen dazu. Z.B.
Lambropoulos, John C.; Xu, Su; Fang, Tong; Golini, Donald, "Twyman effect mechanics in grinding and microgrinding", Applied Optics, Volume 35, Issue 28, October 1, 1996, pp.5704-5713
Speziell bei dünnen optischen Fenstern etc.
muss man dies berücksichtigen.
Üblicherweise bearbeitet man in so einem
Fall dann auch die Rückseite und poliert sie
zu 50%, bevor man der Vorderseite die
endgültige Form gibt.
Insofern würde ich dazu raten, die Rückseite
als Planfläche zu 50% zu polieren. Das bringt
die Spannungen angeblich zum Verschwinden.
