Hallo Stefan,
ich habe zwar keine CAM aber zumindest den selben Controller. Möglicherweise ist der Vorgang der selbe. Du kannst das ja mal im Trockenen ausprobieren:
Im Utilities Menü PEC auswählen. Dort gibt es zwei Einträge "Abspielen" und "Training" (genaue Bezeichnung weiß ich nicht, ist aber offensichtlich). Wenn du auf "Training" gehst, dann musst du zuerst einen Initialisierungsschritt machen. Dazu einfach auf "Enter". Die Montierung fährt dann ein kurzes Stück um den Startpunkt des Antriebs (Index) zu finden. Danach suchst du dir einen Stern (am Besten rund um den Meridian) den du im Fadenkreuzokular zentrierst. Das Fadenkreuz so drehen, dass es parallel zur RA-Bewegung ist. Die Korrekturgeschwindigkeit entweder auf 0.5 oder 1-fach Sidereal stellen. Danach durch einen weiteren Druck auf "Enter" den Trainingsprozess starten. Du musst nun den Stern so lange mit dem HC zentrieren (wichtig ist nur RA) bis du einmal ganz rum bist. Das dauert bei meiner CGE 8 Minuten, bei der CAM ist die Zeit wahrscheinlich anders. Du siehst das Ende am Display des HC.
Wenn du dann PEC nutzen willst, musst du im PEC Menü auf "Abspielen" gehen. Achtung, das merkt er sich nicht. Du musst das jedesmal machen nachdem du die Montierung neu gestartet hast. Beim Start von PEC sucht er sich immer den Index, dabei fährt die Monti ein bisschen herum. Deshalb: zuerst PEC an, dann Zielobjekt zentrieren.
Ich hoffe das hilft.
Rainer
