Hallo und erstmal Danke für die Antworten,
Ihr habt wahrscheinlich Recht und eine regelbare Lüftersteuerung ist etwas übertrieben. Wenn mir eine Geschwindigkeit nicht reicht, könnte ich besser einen Umschalter vorsehen, sodass ich den Lüfter einmal mit voller und in der anderen Schalterstellung mit verminderter Drehzahl laufen lassen kann. Den nötigen Spannungsabfall könnte ich bequem über Dioden mit 0,7V schrittweise einstellen. Optimal wäre dann natürlich ein Drehschalter mit mehreren kaskadierten Dioden, aber dazu fehlt mir der Platz.
Das sollte dann eigentlich reichen! (Danke Michael)
Ich habe das Teleskop ein bisschen als Versuchsträger für zukünftige Projekte ausgelegt. Deshalb wollte ich gerne eine möglichst gute Drehzahlregulierung bauen. Dann könnte ich nämlich für zukünftige Projekte immer die gleiche Schaltung übernehmen und wäre für alle Eventualitäten offen. Deswegen mache ich da so rum und möchte etwas mehr machen als notwendig.
Auf die Frage mit den 6V bin ich gekommen, weil mir einfach der Platz für einen 12V Akku fehlt. Zumindest habe ich keinen kleinen gefunden.
Aber die Idee mehrere Akkus zusammen zu schalten ist sehr gut. Dadurch könnten das Gewicht und der notwendige Platzbedarf gleichmäßig verteilt werden. Durch einen weiteren Anschluss um die Akkus zu laden könnten diese sogar in den Tubus wandern und bräuchten nicht mal zum Aufladen ausgebaut werden. Sehr interessante Idee. Danke Kurt & Rolf!
Ich möchte die komplette Elektronik hinter dem Spiegel einbauen und die notwendige Verkablung durch den Tubus führen. Dann wäre die Bedienung komplett am hinteren Ende des Tubus. Und weil es ein schnelles System ist, kommt man auch gut dran. Allerdings habe ich dadurch relativ wenig Platz. Sogar Schalter passen nur, wenn sie eine geringe Einbautiefe haben.
Für die Stromversorgung gilt das natürlich auch. Deswegen suche ich eigentlich nach kleinen Akkus. Bei Conrad habe ich einen 9V Block mit 1200mAh (!) gefunden, aber das ist kein Akku - scheidet also aus. Deswegen gefällt mir die Idee mit mehreren kleinen Akkus im Moment ziemlich gut, aber das muß ich nochmal ausmessen und überdenken.
Bleibt noch meine Frage, ob der IC555 mit 6V betrieben werden kann. Vielleicht weis das jemand.
Nochmal Danke für die guten Anregungen,
CDS, Robert
