Hi Rainer,
der Tubus ist nicht nur schwer, sondern auch eine riesige Blattfeder. Etwas Wind und aus ist es mit den runden Sternen.
Der 12er ist in dieser Form schon etwas oversized.
Denk evtl. mal über einen Hartpapiertubus von Gerd Neumann nach. Der ist stabiler und spart erheblich Gewicht.
Beiträge von dobsonaut im Thema „Nachführung mt EQ6“
Hallo Rainer,
wenn man die Kameras mal als Okular betrachtet, dann kommst du auf sehr verschiedene Vergrößerungen. Die Webcam hat 5mm und die DSLR um die 34mm. Was du da siehst ist tatsächlich "Hitzeflimmern" - das Seeing welches sich mit steigender Vergrößerung verstärkt. -
Hi Gerhard,
ich habe durchweg positive Erfahrungen gemacht. Ohne Vermessung ist die EQ nicht optimal einstellbar.
Viel Spass bei der Sauerei. -
Hi,
durchaus möglich, das die Steuerung nicht 100% genau ist - aber sie ist ja auch nur fürs visuelle gedacht.
Naja, der Autoguider wirds schon richten... -
Hallo Rainer,
vernünftiges Guiden gestaltet sich mit der originalen Steuerung bei 2x relativ schwierig. Weniger wäre da mehr.
Am kostengünstigsten geht das mit dem LX200 Switch von Daniel Weitendorf, das spart zunächst einmal eine neue Steuerung:
http://www.astronomicum.de/mod…=70&mode=&order=0&thold=0
Überprüfe ferner auch einmal die genaue Ausrichtung der Montierung nach Norden. Ferner sollte die RA Achse leicht ziehen müssen, so dass die Schnecke ständig am Rad liegt.
Auch ein mechanischer defekt wäre denkbar. Sind die Schnecken in beiden Achsen fest, oder weisen sie axiales Spiel auf?? Dazu einfach mal die schwarzen Kappen abnehmen und versuchen die geklemmte Monti zu bewegen. In diesem Fall den Konterring leicht anziehen.
Eine komplette Anleitung für die Einstellung einer EQ-6 findest du hier:
http://www.astronomicum.de/mod…=92&mode=&order=0&thold=0
Wenn du es selbst machst, kannst du in Ruhe alles überprüfen, ohne ersteinmal Teile zu tauschen, ohwohl die Schneckenlager würde ich auf jeden Fall an die Luft setzen wenn die Monti schon einmal offen ist.
