Beiträge von AH im Thema „Fragen zum Grobschliff“
    Hallo in die Runde !
    Ich bin gestern dazu übergegangen mit dem Carbo 180 weiterzumachen. Auch bis jetzt scheint alles ganz gut zu klappen. Den Trick mit dem Okular habe ich auch schon erfolgreich angewendet. Danke dafür !!
    Werde nun noch den Rand weiter ausarbeiten und dabei immer wieder messen und gucken müssen.
    Vielen Dank, viele Grüße und CS..
    André
    Hallo alle zusammen !
    Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Habe heute nochmals ein halbes Stündchen mit dem K80 verbracht..[:D].
    Ich habe erst ganz zum Schluß ein paar mal TOT geschliffen. Ansonsten zu 98 % MOT um den Rohling auszuhöhlen.
    Die Taschenlampenmethode ist wirklich gut. Bin jetzt ganz knapp unter der gewünschten Brennweite angelangt. Funktioniert hervorragend !
    Ich gebe der Methode eher den Vorzug als der mit der Schieblehre. Laut der würde nämlich nuch ca. 0,2 mm fehlen.
    Bei dem Schleifen habe ich jetzt den Rand soweit bearbeitet das noch ca. 2,5mm stehen, wo kein Papier durchzuschieben geht. Dort fängt es an zu klemmen. Der Filzstifttest sieht auch gut aus. Es wird überall gleichmäßig abgetragen.
    Ich würde nun mit dem K 180 weitermachen. Nun aber regelmäßiger wechsel zwischen MOT und TOT. Wobei ich etwas mehr dazu übergehen würde den Rand anzupassen. Habe mir vorher auch mit einem Okular die Oberfläche des Rohlings genau angesehen. So kann man Vergleiche ziehen.
    Bin ich da auf den richtigen Weg ?
    Vielen Dank und CS
    André
    Hallo Heinz !
    Vielen Dank für deine Hilfe !
    Ich schleife einen 130mm Rohling mit Glastool. Dann werde ich mir auch solch eine Vergrößerungsglas mit dazuholen !
    Viele Grüße und CS
    André
    Hallo Selbstschleifer !
    Ich habe heute meinen Spiegelrohling weitergeschliffen, mit Karbo 80.
    Alles wunderbar, habe hauptsächlich nur MOT geschliffen um erstmal den Spiegel auszuhöhlen. Nun bin ich 0,3mm vor meiner Pfeiltiefe die ich erreichen will und wollte nun anfangen, den Rohling etwas regelmäßiger TOT zu schleifen. Ist das bei 0,3 mm vor der tiefe sinnvoll ? Habe nur gelesen das man kurz vorher damit beginnen sollte. Der Filzstifttest verlief sehr gut. Das Kreuz wird schön gleichmäßig bei TOT abgeschliffen. Wenn ich jetzt durch abwechseln zwischen MOT und TOT meine Pfeiltiefe erreiche sollte er ja schon etwas Sphärisch sein, wenn der Filzstifttest dann immer noch gut ve4rläuft. Gibt es da noch einen anderen Test ? Bin mir noch etwas unsicher mit dieser Meßmethode. Wenn ich die Tiefe dann erreicht habe und alles positiv verlaufen ist, würde ich mir am Rand eine Vertiefung suchen und diese dann mit der nächst größeren Körnung über 80 wegschleifen bis keine Vertiefungen vom 80er Korn mehr da sind. ist das so richtig ?
    Das is doch recht anspruchsvoll wenn man sowas noch nie gemacht hat. Man muss sich erst einarbeiten. Trotzdem macht das schleifen irren Spaß !!
    Viele Grüße und vielen Dank sowie CS
    André
