In der Montierung sind die Meade Schneckenräder und Antriebe verbaut. Klingt auf den ersten Blick nicht gerade sehr berauschend. Ich muss allerdings dazu sagen, das ich mit der originalen Gabel vor Jahren sehr gute, chemische Aufnahmen gemacht habe. Damals noch sehr mühsam mit 'nem Fadenkreuzokular. Aus der damaligen Zeit war mir der periodische Fehler der Montierung bekannt: +/- 7"
Ist zwar nicht Rekordverdächtig, aber da der Fehler sehr langperiodisch war, hat der Autoguider (DSI) keine Probleme damit.
Falls sich mit der Zeit herausstellt, das die Motorisierung mit dem Gewicht nicht klar kommt, kann ich immer noch ein Schneckenrad bzw. Reibradantrieb realisieren.
Der Preis war letztendlich der ausschlaggebende Grund, das Projekt in Angriff zu nehmen. Allerdings währe die Ausführung ohne Vitamin B deutlich teurer geworden. Das ist auch der Grund, weshalb "nur" einfache Stahlachsen verbaut sind.
Die Stabilität der Maschinenbauprofile ist erstaunlich. Ein Verbinder erreicht eine Zugkraft von ca. 1500 KG. Insgesamt sind 18 Stk. verbaut.
Die Zeichnung:
Blau: Achspassungen, Lagerböcke und Befestigungswinkel aus Aluminium
grün: Die Kugellager, Di 90mm, Da 140mm, 24mm stark
schwarz: Achsen und Gehäuse (Profil 30x150mm)
rot: Schneckenräder und Schneckenradaufnahme (das DE-Schneckenradlager und die Rutschkuplungen sind nicht fertig gezeichnet)
Am untern Ende der RA-Achse ist ein Gewinde geschnitten M 86x2,5mm. Dieses Gewinde passt in den Fuß (eine entsprechend geänderte Bremsscheibe), der dann mit drei Schrauben auf der Polwiege befestigt wird.
Alle Kabel laufen durch die RA-Achse. Auf der Zeichnung sieht der Platz zwischen RA- und DE-Achse recht eng aus aber zum Glück sind Achsen gewöhnlich Rund, was die Sache wieder entschärft.
Das Anschlusspanel (siehe Bilder ganz oben) ist zwischen den beiden DE-Lagern untergebracht. Von dort aus läuft ein 34poliges Flachbandkabel zur Hauptplatine, die sich zwischen den beiden RA-Lagern im Gehäuse befindet.
So sieht das Profil im Querschnitt aus:
Die T-Nuten eignen sich übrigendes ideal um Zubehör (z.B. Filterradsteuerung, Reaisbox, Polsucher, ...) zu befestigen.
Markus
