Hallo Rainer,
was willst du mit dem Filter bezwecken?
Wenn du ein Filter suchst, welches den Himmel etwas abdunkeln soll, also künstliches Licht ein wenig dämpfen soll, nimm einen CLR- , CLS- oder Lightpollution-Filter. Erwarte aber nicht allzu viel Wirkung.
Wenn du einen Universal-Nebelfilter suchst, nimm einen UHC. Dieser lässt nur noch die wichtigsten Emissionslinien von Nebeln durch: H-beta, O-III und auch H-alpha. Darum kann dieser Filter auch nur bei Nebeln eine Kontraststeigerung bringen, nicht bei Galaxien oder Reflexionsnebeln. Dafür ist die Kontraststeigerung aber wesentlich besser als bei CLS.
Noch spezialisierter ist der O-III. Sehr viele Nebel (z.B Cirrus) strahlen in diesem Bereich und hier bringt der O-III maximalen Kontrast, 'schaltet aber auch die meisten Sterne aus'.
Ein anderer Nebelspezialist ist der H-beta, für den es aber weniger Objekte gibt. z.B. den Pferdekopfnebel.
H-alpha dient vor allem zur Sonnenbeobachtung, die Protuberanzen sind in diesem Bereich.
Die preiswerten UHC-E und UHC-S liegen in ihrer Wirkung zwischen einem CLS und guten UHC.
Falls du einen dunklen Himmel hast, solltest du m.E. einen guten UHC nehmen.
CS HEinz
