100k Ohm sind viel zuviel Widerstand. Der Poti würde prinzipiell an den mittleren und an einen der äußeren Pins angeschlossen werden. Welcher der beiden äußeren Pins ist egal. Entweder wird nach "rechtsrum" Gas gegeben oder beim andern Pin eben "linksrum". Aber, das funktioniert mit 100k sowieso nicht. Der Lüfter wird bei Anschlag in der einen Richtung nur volle Kanne laufen (Widerstand = 0 Ohm) Wenn der Poti nur einen Millimeter bewegt wird, wird der Lüfter nicht mehr laufen, weil viel zu viel Widerstand dazwischen hängt. Ein Poti mit niedrigerem Wert wird aber die Leistung nicht verbraten können und sich bald in Rauch auflösen. Mit Poti kann man vergessen, außer es handelt sich um ein fettes Drahtpoti und einen relativ kleinen Lüfter.
Besser ist es, einen regelbaren Linearregler mit einem Poti anzusteuern und damit den Lüfter zu regeln. So hab ich das immer gemacht.Z.B. LM317
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
Rolf
