Hallo Michael
Gut, daß du dir das alles richtig durch den Kopf gehen lässt und hinterfragst. Du stiftest keinesfalls Verwirrung.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Michael55plus</i>
Zitat: "The secondary mirror is tilted precisely 45 degrees w.r.t. the optical axis."
Niemand kann das wirklich (ohne großen Aufwand) tun, denn wie soll ich erkennen, daß die Neigung des Fangspiegels exakt 45° beträgt?
Wenn der HS mittig und der FS mittig sitzt geht das mit einem Laser, gut, aber selbst hier muss man Toleranzen berücksichtigen.
Es handelt sich bei Bryan Greers Überlegungen nur darum, zu zeigen, was man, <u>ausgehend von einem bereits exakt justierten System!</u>, ohne Offset, dann mit Halboffset und zuletzt mit Volloffset <u>sehen würde</u>.
Richtig.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Bryan schreibt ja auch im nächsten Absatz, den Du ebenfalls zitiert hast, daß man normalerweise den Hauptspiegel im Fangspiegel zentrieren wird.
Aber er schreibt dann auch, daß man dann den FS nicht mehr im 45° Winkel zur optischen Achse des HS ausrichtet.
It should be pointed out that this is not how most people would leave the collimation in a scope without offset. They would probably adjust the tilt of the secondary (it would no longer be at 45 degrees) in order to center the reflection of the primary mirror within the secondary mirror.
Ich bin mir nicht sicher, ob man es nicht doch hinbekommen würde, indem man mit dem Cheshire die <u>geometrische</u> Mitte des Fangspiegels (Markierung) mit dem Fadenkreuz zur Deckung bringt und anschließend die Hauptspiegelmarkierung ebenfalls mit dem Fadenkreuz zur Deckung bringt.
Dazu schau dir nochmal die Abbildungen von Horia an und den Beitrag von Martin, wenn du den FS optisch mittig im HS ausrichtest hast du den Offset in der Längsachse wohl schon justiert.
Was das dann bringt? -> Wenn der Fangspiegel knapp dimensioniert ist, ist dann der Hauptspiegel nicht mehr vollständig zu sehen und man verliert Licht.
Richtig.
Wenn der Schatten des FS dezentral ist, sollte doch auch der Schatten! der Spinne dezentral zu sehen sein, oder ? Die hält den Fangspiegel ja schließlich.
Das ist nur der Fall, wenn der FS <b>ohne</b> Offset-Versatz auf der Halterung angebracht ist.
Mario
