Hallo.
Um es vorweg zunehmen, ich habe eigentlich keine Probleme mit der Justage.
Ich justiere meinen f5 Newton bei entsprechendem Offset mit Laser und komme damit gut klar.
Nun gibt es 2 Punkte die ich öfter hier und auf diversen Internetseiten gelesen habe.
1.
Oft wird gesagt, bei Schritt1 der Justage müsse der FS zentrisch im OAZ, also ohne Offset sitzen. Bei Schritt2 der Justage wird gesagt, man solle die HS Abbildung zentrisch in den OAZ (edit: es muss natürlich "im FS" heißen, nicht in den OAZ) ausrichten. Später wird dann auch etwas über den Offset berichtet.
Abbildungen dazu zeigen etwa das ohne Offset:
Nun frage ich mich ganz ehrlich, wenn der HS bei entsprechend kleinem FS ohne Offset nicht ganz abgebildet wird, justiert man dann nicht den Newton falsch, wenn man die HS Abbildung zentrisch im FS ausrichtet?
2.
Oft lese ich, mit dem Laser könne man den FS nicht im OAZ ausrichten, auch wenn man den Laserpunkt auf dem FS berücksichtigt.
Das Haupargument gegen diese Methode besagt, daß der Laser ja nur einen Punkt abbildet, und daher ein Verkanten nicht sichtbar wird. Dazu 2 Überlegungen:
- Gilt für den Strahl, ob nun punktförmig oder nicht immer das physikalische Gesetz:
Einfallswinkel = Ausfallswinkel ?
Ein Bild setzt sich doch auch aus einer Vielzahl einzelner punktförmiger Lichtstrahlen zusammen.
- In der Praxis sendet der Laser ein Strahlenbündel aus, zwar mit einer kleinen, aber doch einer Fläche.
Außerdem habe ich das in der Praxis auch ausprobiert. Wenn der Laserpunkt mittig im FS ist und ich verdrehe den FS, dann wird der Strahl umso stärker seitlich vom HS Mittelpunkt abgebildet, je stärker ich den FS drehe. Ich möchte wem es möglich ist bitten, das auch einmal zu testen.
Wie seht ihr das, bzw. wie kann man meine erste Frage erklären.
Mario
