> Du benutzt den Planspiegel ja in senkrechter Reflektion. Da tritt der Asti nicht auf!
Du meinst sicherlich den sphärischen Fehler. Der Astigmatismus tritt sehr wohl auf.
> Wenn Du z.B. mal einen Cassegrain in OSLO mit einem Planspiegel einklapperst, der kein Planspiegel ist sondern eine Sphaere mit vielen Kilometern Radius, wirst Du sehen, dass er absolut vernachlaessigbare sphaerische Aberration einfuehrt.
Völlig richtig, der sphärische Fehler der Planfläche ist relativ unkritisch. Aber alle anderen Fehler sind wichtig.
> Ich wuerde ihn im Test auch nicht unter 45 Grad aufstellen sondern so senkrecht wie moeglich.
Da gibt es eine Grenze, gegeben durch die Durchmesser der beiden Spiegel: Die Sphäre wird ca. 550mm, der Planspiegel hat 460mm.
Den Krümmungsradius der Sphäre habe ich noch nicht festgelegt, aber da dürfte es einen optimalen Wert geben der den kleinsten Einfallswinkel erlaubt. Muss ich mal aufzeichnen oder berechnen.
> Falls Du einen mittelgrossen Planspiegel hast kannst Du ja pruefen, ...
Ich habe aber keinen zweiten Planspiegel in der nötigen Grösse und Genauigkeit, und ein Vergleich mit einer anderen Planfläche ist mir auch zu ungenau. Das würde ja bedeuten ich muss die Genauigkeit der zweiten Fläche aus gegeben hinnehmen ohne sie verifizieren zu können. Das ist mir viel zu unsicher.
> Du hast keine Abmessungen genannt.
Planfläche 18"
> Mal angenomnen, dass Du vielleicht einen 50cm Planspiegel machen willst.
Es geht nicht ums machen, nur ums messen. Die Planfläche ist fertig.
> Du hast eine 10cm industrielle Planflaeche. Auf der 10cm Flaeche ist der 50er 1/4Wave. Dann kann die ganze 50cm Flaeche vielleicht 2Waves Sphaere haben.
Durch zusammenstückeln von 4" Interferogrammen kann ich aber den Astigmatismus der 18" Planfläche nur SEHR ungenau erfassen.
Ich glaube das geht quadratisch, 5-facher Durchmesser bedeutet 25-facher Fehler, also 25 * 1/4 = 6.25 waves
Nochmal zurück zum ursprünglichen Thema: Ich habe Prof. Jim Wyant gefragt was er von der Methode hält den Einfallswinkel zu variieren um alle Fehler der Planfläche berechnen zu können. Er meint es müsste funktionieren, vermutlich aber nicht ganz so genau als wenn man die Planfläche um 90 Grad dreht. Aber wie gesagt, um 90 Grad drehen geht in meinem Fall nicht.
Nach dem Algorithmus suche ich noch...
Gruss
