Hallo
wie ich die Sache sehe, hast du schon Erfahrung im Aufsuchen von Himmelsobjekten. Das ist schon mal gut, denn auch bei einer
GOTO-Montierung mußt du dich ein wenig auskennen zumindest mit den hellen Sternen , die fürs kallibrieren benutzt werden.
Der Öffnungsgewinn von 130mm zu 150mm ist nicht all zu groß, wie schon beschrieben.
Wenn du visuell Deepskyobjekte beobachten willst, brauchst du Öffnung - aber nicht minder wichtig ist dein Beobachtungsort
d.h. der Grad der Lichtverschmutzung bei dir. Es macht kaum Sinn mit 25cm Öffnung oder mehr Öffnung DS zu beobachten, wenn du
gerade noch Sterne von 3-4mag mit bloßem Auge sehen kannst.
Da du ja bereits ein Dobsongerät hast , weist Du das man das Objekt manuell in Höhe und Azimut nachführen muß, wenn man länger
dieses beobachten will. Je größer die Öffnung desto länger wird auch die Brennweite sein und damit die minimale Vergrößerung auch höher.
Bedeutet das Gesichtsfeld wird/ist kleiner und das Objekt wandert schneller herraus.
Bei Planeten spielt die Lichtverschmutzung kaum eine Rolle, da diese hell genug sind. Mit mehr Öffnung ist auch das Auflösungsvermögen
besser - aber bei unseren mitteleuropäischen Seeing-Verhältnissen wirst du 2x bis 3x im Jahr solche Bedingungen vorfinden,
dass du den Vorteil dieses besseren Auflösungsvermögen visuell nutzen kannst.
Es sei denn du nimmst Planeten als Video auf ..... aber das ist ein anderes Feld ....
Skywatcher 150/1200mm auf EQ3 NEIN (mit eine stärkeren Montieurng - bedingt ja)
Skywatcher Dobson 254/1200mm JA Gewicht beachten
VG + CS Dieter
