Hallo
Focuser kann man wohl 6 Stück über OnstepX steuern.
muß man sich den Schaltplan ansehen und eine einfache Variante mit nur einem Motortreiber und Websietplugin basteln,
wenn man dann die TMC2209 oder 2208 im Polulo standard installiert und den Microschritt per Lötbrücken macht ist das einfach ein kleinen ESP32 und den Treiber auf eine Lochrasterplatine, es werden dann nur zwei IO benötigt die man in der Pinmap angeben muss.
kommt gleich an den Motor bekommt nur 12V Kabel, Rest über Wlan.. das geht dann über Ascom oder auch die Handbox, für den Focuser am besten Achse 4 oder höher verwenden.
Hatte das mit 30pin ESP32 gemacht, aber da nur zwei IO benötgt werden sollte auch die ganz kleine Variante sogar mit nur 2 von 4 Stiftleisten oder Das ESP32Cam benutzbar sein
Gruß Frank
