Servus Peter,
Für mein Problem gilt das untere Teleskopbild (ohne den Reifen! außen), das ist der 10'' Newton. Da kann man den Spiegel-Halter nicht verschieben. Meinst Du mit Langlöcher ein Zwischenstück, dass man von beiden Seiten spannen kann?
Spann mal einen Faden parallel zu einer Strebe und achte darauf, ob die gegenüberliegende Strebe auch parallel dazu verläuft. Wenn ich ein Blatt Papier bei deinem Bild am Monitor zur Prüfung anlege, dann verlaufen die "waagrecht liegenden" weitgehend parallel, die senkrecht verlaufenden dagegen nicht. Das Papier unten längs an der Strebe anliegend läuft die obere leicht nach lins ab. Das zeigt jedenfalls das Foto, es könnte auch eine optische Täuschung sein, also per Faden am Objekt nachprüfen
Abhilfe wäre- bei den waagrechten rechts die Mutter etwas lockern und links dafür etwas anziehen
Gruß Stefan
