Beiträge von HannsGuckInDieLuft im Thema „Frage zu Lichtschein um Jupiter“
ich will kurz berichten, was ich gestern Abend festgestellt habe.
Ich habe mir die Seite, die Alfons verlinkt hat, noch angesehen und daraufhin meinen Fangspiegel überprüft.
Dieser war total verstellt.
Also habe ich ihn erst mal so gut es ging neu ausgerichtet.
Danach habe ich die Justage des Hauptspiegels am Stern versucht und ich glaube, dass ich es auch hinbekommen habe.
Denn im Anschluss habe ich das Teleskop auf den Jupiter ausgerichtet und bekam sogar mit meinem 3.2 mm Okular ein gutes Bild.
Ohne den am Anfang erwähnten Schein.
Wie gut es wirklich ist, kann ich nicht beurteilen. Da fehlt mir noch die Erfahrung.
Aber ich war sehr zufrieden damit.
Heute, wenn das Wetter mitspielt, versuche ich noch einmal ein Foto zu machen.
Zum Vergleich.
Noch mal. Danke für diese vielen hilfreichen Tipps.
Ohne euch hätte ich dieses Ergebnis sicher nicht gehabt.
Johannes
Hallo Walter.
Ich habe mich vertippt. Es ist ein 3.2mm
Das hier: Omegon Okular
Das war aber nicht beim Teleskop dabei.
Ich hatte mir ein YouTube Video angesehen in dem erklärt wurde wie man die maximale Vergrößerungen berechnet und kam so auf das Okular .
Ich hoffe dass ich es morgen ausprobieren kann.
Gruß Johannes
Hallo Walter.
Ja der Test beschreibt das Teleskop sehr gut.
Allerdings steht hier auch, dass es wahrscheinlich ein Parabolspiegel ist.
Vielleicht habe ich doch Glück.
Die anderen Schwachstellen kann ich zumindestens zum Teil beheben.
Zum Beispiel habe ich mir bereits einen neuen Okularauszug mit meinen 3D Drucker gedruckt.
Wow,
ich komme gar nicht mehr mit dem Antworten nach.
Vielen Dank.ZitatNaja, mach das Beste draus - komm nur nicht auf die Idee viel mehr als >100x zu vergrößern.
Genau das werde ich machen. Es ist ja nicht so, dass man gar nichts sieht.
Zitat(Kleine Frage zur Justage, braucht man dazu Werkzeuge? Kreuzschraubenzieher vielleicht? Das ist dann natürlich umständlich im Dunkeln und am Polarstern.
Folgefrage, gibt es Konterschrauben. Normalerweise also drei Schrauben Pärchen, die Pärchen dicht nebeneinander.)
Für den Hauptspiegel nicht. Die Schrauben lassen sich recht leichtgängig bewegen.
Es gibt aber keine Konter schrauben.
Hier ist ein Bild davon
ZitatEine Justierlaser würde ich dafür nicht mehr kaufen, ich kann Dir berichten wie Du aus dem 4mm Okular einen „Koncerter“ bauen kannst,
der zur Justierung ausreicht und weniger zu Fehlbedienung neigt!
Mein Beratungsangebot zur Stabilisierung der Montierung ist aktuell !
Das ist sehr freundlich. Ich komme gerne bei Gelegenheit auf Dein Angebot zurück
ZitatDiese beschriebene Abdeckung würde ich jedenfalls dauerhaft weg lassen, damit sich der Hauptspiegel besser/schneller an die Umgebungstemperatur anpassen kann.
Das werde ich auf alle Fälle beherzigen
Johannes
Hallo Günter und Alfons
Vielen Dank für eure Beiträge.
Du Schreibst:
Zitataber es kann auch durch dem Kugelspiegel verursacht werden, der genauso abbilden würde.
Was meinst du mit Kugelspiegel? Ich vermute die Bauart des Hauptspiegels.
Wenn das so ist, habe ich Pech gehabt.
Wie bereits oben erwähnt, war es ein Geschenk meiner Frau.
Die hat sich auf die Bewertungen verlassen.
Du hast recht. Es gibt sicher bessere Teleskope und Montierungen.
Ich habe hier schon einiges optimieren können (müssen).
Aber hierzu werde ich noch einen neuen Beitrag mit einem Erfahrungsbericht erstellen.
(Wenn ich weiß, ob der Fehler von der Justierung kommt)
Das wird sicher keine Kaufempfehlung.
Bei einem Punkt muss ich dir (euch) aber widersprechen.
Das Teleskop hat auf Rückseite unter eine Abdeckung drei Justierschrauben für den Hauptspiegel.
(In der Anleitung dazu steht aber nur, dass diese für die Justage sind. Aber nicht wie und wann man das macht.)
Auch der Fangspiegel hat drei Einstellschrauben.
Johannes
Nein, einen Laser habe ich bis jetzt nicht.
Ich habe auch gerade festgestellt, dass mein Teleskop gar keine Mittelpunktmarkierung auf dem Hauptspiegel hat.
Die müsste ich erst selbst anbringen.
Ich versuche es mit dem Stern.
Ich kann gleichzeitig durch das Okular sehen und an den Schrauben drehen.
Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
Johannes
Hallo Walter,
vielen Dank für Beschreibung.
Dies werde ich bei der nächsten Gelegenheit versuchen und berichten.
Ich habe mich in der Zwischenzeit auch ein wenig informiert. (google)
Es wird auch vorgeschlagen, es mit einem Laser zu justieren.
(https://www.astroshop.de/justi…5-mit-sichtfenster/p,4577)
Was hältst du davon? Ist das dann genau genug?
Johannes
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wahrscheinlich liegt es dann an der Justierung.
Der Effekt ist durch das Okular sehr viel ausgeprägter und immer an derselben Stelle.
Sollte es das Seeing sein, müsste es flackern bzw. dürfte nicht immer an derselben Stelle sein. Oder lege ich hier falsch?
Ich habe das Foto mit einer Canon EOS 1300D.
Und ja, das Fotografieren muss ich noch üben.
Was würdest du mir hier als Kameraeinstellungen empfehlen?
Meine Einstellungen waren ISO 3200 und 1/250 Belichtungszeit.
Das fertig gestackte Bild (mein erstes) sieht so aus.
Taukappe: Ja genau.
ich habe mich gerade hier angemeldet und möchte deshalb kurz ein paar worte zu mir sagen.
Mein Name ist Johannes.
Ich habe von meiner Frau zu Weihnachten ein Teleskop geschenkt bekommen.
Bin also ein Anfänger mit vielen Fragen und deshalb hier gelandet.
Es ist ein Newton 130 mm Teleskop von Solomark.
Nun zu meiner ersten Frage.
Ich habe gestern Abend den Jupiter beobachtet.
Dabei ist mir ein Lichtschein, der auf einer Seite auftrat, aufgefallen.
Je größer ich die Vergrößerung über die Okulare (20 mm, 10 mm und 3,5 mm) gewählt habe, desto ausgeprägter war er.
Ich habe dann versucht, ein Foto davon zu erstellen. Was auch einigermaßen funktioniert hat.
Das Foto habe ich mithilfe einer 5x Barlow gemacht und anschließend noch ein wenig aufgehellt.
Hier erkennt man von ca. 12 Uhr bis 4 Uhr den Lichtschein.
Kann mir, wer sagen, woran das liegt?
Johannes
