Ja, die handbetriebene oder motorische Nachführung bei Deiner äqutorialen Montierung funktioniert nur so im Sinne des Erfinders, wenn Du sie jedes mal neu einnordest.
Dann brauchst Du während der Beobachtung nur noch eine Achse , die Rektazensionachse synchron zur Bewegung des Objekts nachführen .
Wenn Du nicht einnordest, mußt Du andauernd beide Achsen verstellen, um das Objekt im Okular zu halten.
Wenn Du eine nicht motorisch angetriebene Montierung ohne Hand-Controller (ohne "GoTo") nutzt, welcher schon Objektdaten enthält, dann mußt Du zum Auffinden von Objekten die an der Montierung vorhandenen Teilkreise einstellen. Dann kannst Du mihilfe einer APP oder klassischen Sternenkarte + Sucher, Telrad, Leuchtpunktsucher,... die Objekte finden.
Als Beispiel mal hier in einer Anleitung beschrieben auf Seite 15: https://www.teleskop-express.d…en/deutsch-SW_EQ3_EQ5.pdf
So ein Handbuch mit einer entsprechenden Passage müßte bei Deinem Teleksop auch dabei sein.
Wenn Du ein motorisch angetriebenes Teleskop mit GoTo Funktion hast, dann kennt das Teleskop eine riesige Anzahl an Objekten und fährt das Teleskop nach erfolgreicher manueller Einnordung zu diesen Koordinaten automatisch. Dann brauchst Du die Teilkreise nicht mehr einzustellen.
Wenn Du Deine Montierung nur mit Motoren nachrüstest ohne GOTO-Controller, dann mußt Du ausser einnorden auch die Teilkreise einstellen zur manuellen Aufsuche der Objekte.
Nur fährt das Teleskop dann per Motor angetrieben dort hin und folgt dem Objekt motorisch angetrieben.
Hartmut
