Beiträge von Psion im Thema „Und noch ein neuer Smartie: Vespera Passengers Edition“
Mir ist nichts dergleichen aufgefallen, ich habe die neueste Version der Software. Dankeschön
Wenn wir das bestmögliche Bild erhalten wollen, ist es eine gute Idee, die Flats wegen der Vignettierung des optischen Systems zu machen.
Die Version, die im Google Playstore automatisch angeboten wird, ist die 1.20.2 - mit Aktualisierungsdatum 19.12.2023. Per Webbrowser findet man die gleiche Version, allerdings mit dem Aktualisierungsdatum 03.01.2024. Eine manuelle Installation des Browserdownloads ist nicht möglich, wird mit einem Error quitiert. Mehrere Varianten wurden erfolglos durchgespielt -> no go.
Seltsam, das Update für iOS wurde am 3. Januar 2024 veröffentlicht.
Ja, Sie haben die alte Version. Sie müssen die App deinstallieren und eine neue Version von Google Play installieren.
Nová Vespera II dnes přišla od prodejce. Poté, co jsem plně nabil baterii, bylo čidlo vlhkoměru zašroubováno. Tentokrát to šlo hladce, poznal to přímo systém.
ALE... stejně jako u prvního zařízení se nepodařilo nainstalovat nový firmware. I když se dalekohled a aplikace Singularity restartují, výzva k aktualizaci se již v aplikaci nezobrazí. Smartphone je správně připojen k Vespera II WiFi:
To je dost neuspokojivé. Na příslušných fórech jsem zatím řešení nenašel. Co myslíte, má větší smysl znovu kontaktovat dealera nebo otevřít tiket přímo u Vaonis?
Zdravím & CS
Jojo
Welche Firmware-Version hat dein Vesper derzeit und welche Singularity-App-Version benutzt du?
Dobré ráno!
Udělal jsem to: neudržel jsem nervózní prst při objednávání a předobjednal jsem si Vesperu Pro.
Z Vaonisu nedostanete nic, ale z Astroshopu.
Horizont je blízko mého Stellinu. Díky modernějšímu fotoaparátu, možnosti vytvářet kalibrační rámečky, ale především kvůli váze / schopnosti cestovat.
Musíte použít rotátor Vespery Pro (Stellina ho má) s pomocí CovalEny.
Pokud vidíte vše, musíte vědět, jak to integrovat.
K tomu bude mít Stellina nové okno (nemluvě o ujetých kilometrech) a bude to moci dělat i v budoucnu.
Alespoň to je můj proradný plán.
Děkuji, Jochene
Schalte eine Anzeige, ich tausche Stellina gegen Vespera Pro
Das Problem kann auch mit einer leistungsschwachen Powerbank zusammenhängen. Ich verwende eine Powerbank mit 100W Leistung. Versuchen Sie es mit einem 12V/5A-Netzteil und sehen Sie, ob das Problem mit der Vespera zusammenhängt.
Kurze Info zum Akkuproblem unserer Vespera II: Der Händler schaut sich das nun erstmal in seiner Werkstatt an, finde ich gut. Nicht, dass da wohlmöglich eine ganze Serie betroffen wäre und wir beim nächsten Gerät das gleiche Problem hätten (Post #92). Was den Dual Band Filter angeht, ein Foto mit dem Spike liegt jetzt den Vaonis Technikern vor, mal schauen was es an Feedback geben wird. Egal an welchem Standort Vespera steht, mit dem Filter ist der Spike immer vorhanden. Der Filter sieht sauber aus, es steht nichts über, er schliesst genauso ab wie der CLS Filter. (Post #84). Es bleibt spannend
CS Jojo
Ich habe im Handbuch nachgeschaut. Die Vespera Classic hat einen 7000 mAh 49 Wh Akku, die Vespera II hat einen 3250 mAh und 23 Wh Akku. Leider hat der Hersteller einen deutlich kleineren Akku in das Gerät eingebaut, das Problem liegt also bei der Kapazität, nicht beim Akku selbst. Ich verstehe das also nicht.
Interessant wäre ein Seestar S80 Teleskop (80/320 mm) mit Mosaikmodus und der Möglichkeit, ein 2x Barlow einzusetzen.
Warten ist in der Astronomie ein problematisches Ding. Die Preise steigen ständig und es kommen immer neue Produkte auf den Markt. Du musst dir klar werden, was du fotografieren möchtest und welches Teleskop du dafür brauchst. Ob das Teleskop sehr gut transportabel sein soll (also bis 5 kg) oder ob das egal ist usw. Dass ein Teleskop mit größerem Durchmesser auf den Markt kommt, muss nicht unbedingt bedeuten, dass es besser ist. Zu 80% hängt das Ergebnis von der Software ab.
Alles anzeigen
Vespera II steht besser da als Seestar, es ist eine Entwicklung und in einem Jahr wird wieder alles anders sein.
Ahoj Psion,
ja - 11h sind ganz klar ein Vorteil. Aber wenn die Pro genau so lange benötigt, um den Akku nachzuladen, dann ist sie nach einer langen, kalten Winternacht lange Zeit am Ladenetzteil.
Also am nächsten Morgen die Sonne aufnehmen und zusätzlich am Abend wieder einsatzbereit zu sein ist (vermutlich ?) schwierig.
Und wie ist es z.B. z.B. auf Reisen im Flugzeug? Das ist ja gerade ein Vorteil der Smart-Teleskopen, dass die so ultra-portabel sind.
Meine Stellina hat einen 10.000 mAh-Akku (=36Wh), die hält im Sommer 5h und im Winter 3h. Für 11h würde also sicher mehr als das doppelte benötigt werden.
Die IATA erlaubt pro Passagier die Mitnahme von max. 100Wh, wer dann noch eine zusätzlich Powerbank für das Handy mitnimmt, wird diese Grenze vermutlich überschreiten.
In diesem Zusammenhang: kommt man an den Akku eigentlich dran? Kann man den zu Transportzwecken vorübergehend ausbauen um ihn z.B. im Handgepäck mitzunehmen?
Schade, denn genau das möchte ich eigentlich nicht. Denn erstens sind die Ergebnisse eines eigenen Stacks in einer darauf spezialisierten Software in der Regel besser.
Und zweitens: wenn solche Bildfehler wie bei Jojosky entstehen, dann bekommt man diese in der Regel zuverlässig mit so einer Software herausgerechnet.
Wenn man CovalEns nicht verwendet, ist das aber sicher kein Problem.
Viele Grüße, Jochen
Der Hersteller spezifiziert den Akku nicht näher, und auch der Zollbeamte wird dir das Teleskop nicht auseinandernehmen.
Ich werde erklären, warum es in CovalENS nicht möglich ist, Bilder auf dem Computer zusammenzusetzen. Wenn du alle Bilder auf dem Computer zusammensetzt, erhältst du dies, also ein absolut unbrauchbares Bild. Vespera setzt die Mosaik schrittweise zusammen und passt die Gradienten im Bild an. Ich kenne keine Software, die z.B. 800 Bilder zu einem Mosaik zusammenfügen kann mit Anpassungen, wie es Vespera kann.
Vespera Pro hat eine Akkulaufzeit von 11 Stunden, also 2,5 Mal mehr als Vespera II. Ich gehe davon aus, dass die Kalibrierung der Bilder durch Anklicken einer Option in der App optional sein wird. Ich möchte wirklich nicht die Bilder komplett in einer anderen Anwendung auf dem Computer bearbeiten. Ich möchte eine fertige TIFF-Datei herunterladen und damit arbeiten. Im Gegensatz dazu macht eine solche Verarbeitung in CovalENS keinen Sinn, keine Anwendung kann die Bilder von Vespera so sinnvoll bearbeiten, wie es Vespera tut, das geht einfach nicht.
Generell würde ich sagen, dass die PRO-Version gut für kleine Objekte wie Galaxien, Kugelsternhaufen und planetarische Nebel ist. Sie hat das kleinste Sichtfeld in der gesamten Vaonis-Reihe. Auf der anderen Seite wird sie eine vollständige Bildkalibrierung haben (Dark Frame, Bias Frame und Flat Frame) und bessere Ausrüstung standardmäßig. In der Tabelle gibt es den sogenannten Etendue, also die Menge des Lichts, das auf einen Pixel fällt. Es ist erkennbar, dass die PRO-Version dabei wirklich am schlechtesten abschneidet. Der Preis wird ab dem 1.3. wieder deutlich höher sein.
Sehen Sie nach, ob der Rand des Filters völlig sauber ist und ob nichts über den Rand des Filters aus der Halterung herausragt.
