Alles anzeigenHi Sascha,
ist es denn sicher, dass die verzogenen Sterne von schlechtem Guiding kommen und nicht von Differential Flexure oder anderen Imperfektionen? Ich frage das, weil ich mir seltsam ist, dass es bei einem Guidefehler von nur 0.5"-0.8" zu sichtbar verzogenen Sternen kommt. Ich kenne jetzt die ASIAIR Steuerung nicht. Gibt es da so etwas wie das phd2-Bullseye? Dann müsste man sehen, ob sich der Fehler nur in RA abspielt.
Was ich auch verstehe folgendes. Du sagst, dass du durch asymmetrische Montierung von Guidescopes und EAF ein Ungleichgewicht an der RA Achse erhältst, währen die DEC-Achse perfekt ausbalanciert sei. Das müsste eigentlich umgekehrt dein, denn die beschriebene Asymmetrie wirkt nur auf die DEC-Achse (falls ich keinen Knick in meiner Vorstellung habe ).
CS Peter
Hi Peter.
Flex habe ich ebenfalls gecheckt, je nach position trackt das setup mal besser mal schlechter.
Wenn ra gut läuft sind die Sterne perfekt, wenn ich verzogene Sterne sage meine ich auch sowas wie Eccentricity von 5-6 was leicht ovale Sterne bedeutet.
Für die meisten wäre das gar kein Problem, ich bin da nur etwas kritisch wenn es um Sterne geht.
Zudem ist gut zu beobachten das ein sub bei dem das Tracking rund läuft auch saubere Sterne aufweist und subs mit Ausschlägen haben leicht eirige Sterne.
Demnach denke ich nicht das es sich um Flex handeln kann.
Was das balancing anbelangt, da bin ich genauso ratlos wie du, denn ich verstehe es ebenso wie du und dennoch ist es tatsächlich so das ra mit dem Gegengewicht nicht gleichmäßig zu balancieren ist, während dec wunderbar balanciert ist.
Ich habe aber bereits in anderen Foren von usern gelesen die genau dieses Problem haben.
Interessant ist auch, das alle user wie ich eine cem Montierung besitzen, vielleicht gibt es bei dem center balanced design eine Besonderheit die dieses Problem verursacht.
Da mir das Thema keine Ruhe lässt, habe ich bereits eine passende Rohrschelle mit Gewindestange und kleinen Gewichten bestellt, sobald ich ra damit balanciert habe werde ich Gewissheit haben ob dies mein Problem löst oder nicht.
Vielen Dank.
Sascha
