Zum Thema Schienen:
Ich hab vor runde Edelstahlrohre als Schienen zu verwenden.
Die Stangen werden mittig auf Gewindestangen gelagert, damit eventuelles Verziehen des Holzrahmens ausgeglichen werden kann.
Auf den Rohren laufen Rollen aus Hartplastik, die mittig eine halbrunde Nut als Lauffläche haben (selbst gedreht)
Vorteil des Ganzen:
Wenig bis keine Eisablagerungen auf den runden Profilen
bzw. durch Abkehren sehr leicht von Schnee und Schmutz zu befreien
Jederzeit sehr fein höhenverstellbar
"Selbst"-Führung der Laufräder durch die runde Rollfläche
Thema Dichtheit:
Beim Fundament wurden Fugenbänder verwendet und die "Anschlusskanten" zwischen neuem Fundament und alter Mauer werden mit Dichmasse zugespachtelt.
Das Betonfundament steht ca. 20cm über die Rasenfläche empor um Spritzwasser auf der Aussenschalung zu vermeiden.
Die Betonplatte auf der oberen Ebene (für die Schienen) ist nach hinten (von der Hütte weg) abfallend, steht ca. 4cm unterhalb der Stützmaueroberkante und hat einen eigenen Abfluss in einen unbedeutenden Wiesenbereich.
Rund um die Hütte kommen ca. 30cm breit Schotter, bis knapp unter die Grasfläche, damit das Wasser sich nicht an der Oberfläche sammelt.
Damit bin ich hoffentlich von unten her dicht, was auch notwendig ist, da mein Innenboden 20cm unter der Rasenfläche liegt!
Alles andere wird sich zeigen!
Grüße aus der neuen Betonwanne,
rapTor
