Moin Frank,
stimme Dir zu: Je nach örtlicher Gegebenheit sollten Überlegungen zur Anlagensicherheit Bestandteil der Planung sein!
es grüßt Lutz
Moin Frank,
es grüßt Lutz
Hallo Sternfreunde,
zum Abschluss des Themas möchte ich doch noch zeigen, mit welch atemberaubender Technik hier dem Vergessen der Sturmsicherung entgegengewirkt wird:
Der Schalter bedient ein LED-Gürtelclip (an der Wand), der dann Leseleuchte ist. Lässt sich auf Blinkmodus umstellen.
Ließe sich auch bei ausreichender Akku-Kapazität so verwenden, dass bei <u>eingesteckter</u> Sicherung und <u>außen sichtbarer </u>LED eine aktivierte Alarmanlage vorgetäuscht wird (Schalter muss dann Öffner sein).
So, nun lass' ich Euch mit meiner Hütte in Ruhe!
es grüßt Lutz
Hallo Toni,
Styropor soll die Wärme ja erst gar nicht reinlassen! Damit abends nicht solange Temperaturausgleich abläuft.
Aber Du hast schon recht: erst mal abwarten, wieviel Sauna im richtigen Sommer entsteht.
es grüßt Lutz
Übrigens bietet der Metallhandel (hier in Gera) vergleichbares Alu-Wellblech 0,7 mm für ebenfalls 20 €/m² an.
Hallo Toni,
danke für Anerkennung; hier die Verrriegelungdetails der Westwand:
Die Doppelgabel des mittl. Bildes umschließt Stifte, die seitlich aus den Fahrträgern herausstehen. Links für geschl., rechts für off. Dach.
Unteres Bild zeigt Stecker, der Verschieben <u>und</u> Abheben verhindert. Gegen das Vergessen des Einsteckens wird gelegentlich blinkende LED nachgerüstet.
Dachblech (aus Baumarkt) war mit 20 €/m² -einschl. Firstbl. und Schrauben- gar nicht soo teuer. Soll später unten mit Styropor beklebt werden.
es grüßt Lutz
Hallo Sternfreunde,
eigentlich ist das Thema ja abgeschlossen, aber weil es von Schutzhütten meistens nur Außenansichten gibt, erlaube ich mir, für Bauwillige zwei Innenansichten des Daches nachzutragen:
Das untere Bild zeigt das geöffnete Dach auf den Außenträgern mit Anschlag und Verankerung gegen Windböen durch das gabelförmige (rotbraune) Teil. Das gleiche Teil hält das <b>geschlossene</b> Dach
auch gegen Abheben. Doch nur 2 der 4 Dachbinder; die beiden anderen sind auch mit Winkelprofilen verbunden, die mittels Steckern das Dach gegen Verschieben und Abheben halten (oberes Bild, knapp über dem Tubusvorderteil zu erkennen).
es grüßt Lutz
Hallo rapTor,
nach so einer schönen Zeichnung muss der Bau ja auch gut werden! Wünsche Dir freundliches Wetter, das das Bauen wenig behindert.
Stützmauer erleichtert die äußere Schienenlagerung, und man kann sich auch nicht den Kopf an deren Unterkante stoßen (habe meine mit Heizleitungs-Dämmrohr beklebt).
Wie generell beim Bauen tauchen während der Arbeiten Detailprobleme auf, die man vorher unzureichend durchdacht hatte (z.B. Dichtheit gegen Schneetreiben), aber dank Baumarkt ist alles lösbar.
-> Uwe: Ich habe seitliche Führungsrollen gewählt weil mittels Lagerung in Langlöchern das
Spiel einstellbar ist. Denn das Verziehen der inneren Holz-Schienen ist eine
unbekannte Größe.
Bei U-Schienen sehe ich noch außen Gefahr von Wasseransammlung und Eisbildung!
Lassen sich aber durch Löcher an richtigen Stellen auch vermeiden.
Letzten Endes werden beide Möglichkeiten funktionieren.
es grüßt Lutz
Danke für Eure Anerkennungen;
sind als Teil des Lohnes für die Mühen sehr willkommen!
-> Sebastian: Thomas hats schon erklärt; außer Nordwand sind jeweils die oberen 50 cm Wand umklappbar. Nach innen. Hochgeschwenkt liegen sie an den Eckleisten (Al-Winkel 100x100x3)an (-> Uwe), die somit Anschlag und Dichtung darstellen. Nut und Feder von beweglichem und festem Teil greifen dann wie üblich ineinander.
Außerdem sollen diese Winkel das Nasswerden der Bretterstirnseiten verhindern.
Die 4 Dachecken haben natürlich besondere Rollen (mit senkr. Achse) und liegen an Trägerinenseite an.
Weil am Tubus noch die Original-Dobson-Lagerscheiben drann sind (das Ganze mal als GSO 880 bei "Wolfi" gekauft), ist Einsatz auf Rockerbox auch noch möglich.
es grüßt Lutz
Danke Thomas,
Auf- und Abbau-Faulheit war größter Faktor für den Hüttenbau! Doch Wind-und Blendschutz (Straßenleuchte) spielten auch eine Rolle.
Schienen sind innen aus Kantholz 58/78 (4x gelagert) und außen Al-Profilrohr 80x80x3, 3m lang, mit 2,5 m Stützweite (also 0,5 m auskragend).
es grüßt Lutz
Hallo Sternfreunde,
zum Anregen (oder auch Abschrecken) im folgenden ein kurzer Baubericht:
- der Plan
- Standort: Garten am westl. Stadtrand
- die Ausführung
(drinnen ein 10"-Newton f/5 auf Gabelmontierung)
- Materialien
Dach: Stahltrapezprofil
Rollen: D=100 mit Nadellager (Baumarkt)
Wände: Kant- und Profilholz
Außenfahrträger aus Alu-Vierkantrohr
Fundament: Platte 2,8x2,8x0,2 m
- Materialkosten ca. 1200 €
- Vorfertigung in Garage: Monate ...
- Montage: 90% an einem Tag
- restl. 10% in 14 Tagen (Außenstützen, Dichtleisten, 3.Anstrich usw.)
- Fazit: hoher Aufwand -u.a. infolge klappbarer Oberteile dreier Wände-, aber Komfort hat nunmal seinen Preis!
es grüßt Lutz
