In Gimp kann man JPGs auch ohne komprimieren speichern indem man den Schieber beim Abspeichern auf 100% stellt.
Oder?
Gruß Embe
Oder?
Gruß Embe
Ich versuche immer ohne Filter aufzunehmen da mir die Nebel sonst zu orange werden.
Aber ich habe noch nicht verstanden warum das so ist. Ich nutze immer die photometrische Farbkalibrierung und dann müssten es doch die "richtigen" Farben sein. Also blau und rot entsprechend der Spektrallinien und nicht orange und kein blau nehr.
Grüße Embe
Hallo Dennis_Nottuln,
Danke für den Tipp. Ich nutze in Siril die Starnet++ -Funktion. Habe aber bisher nach der Farbkalibrierung immer erst noch Arcsin und automatisches strecken in Histogramm Transformation (Zahnrad) angewendet bevor ich die Sterntrennung benutzt habe.
Ich werde das bald ausprobieren .
Dein Bild gefällt mir auch besser.
Bei mir sehen die Sterne so "aufgesetzt" aus.
Gruß Embe
Edit: Autostrech präzisiert
Hallo Volker ,
Wie machst du es nur das Spektrum eines Sternes zu messen. Im Strahlengang des Seestars sind ja immer viele zu sehen.
Gruß Embe
Gerne, bin auf dein Ergebnis gespannt !
Gruß Heiko
Moin Heiko,
aus familiären Gründen bin ich erst heute dazu gekommen deine Anleitung auszuprobieren.
Im Prinzip funktioniert es. Mein Radierer malt allerdings alles weiß. Da muss ich noch mal probieren.
Hier der Omeganebel von dem ich Versuchsweise nur 10min aufgenommen hatte
vor der Bearbeitung
und hinterher:
Mit der Farbe bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das ist mir zu violett. Aber da muss ich noch etwas üben.
Embe
Toll erklärt, Heiko!
Danke.
Werde ich gleich ausprobieren!
Grüße Embe
... Ein Ha Nebel ist einfach nicht Orange. ...
CS, Seraphin
Mir ist, insbesondere in meiner Fotogalerie, auch schon aufgefallen, dass alle mit Filrer aufgenommenen Nebel sehr Orange sind.
Kannst du (oder ihr) mir sagen wie ich in GIMP auf einfache Art den Rotton einstellen kann?
Wenn ich an der Farbtemperatur drehe kommt alles möglich heraus, nur nicht eine schöne Farbe im Nebelgbiet.
Gruß Embe
Ich lasse die Bilder immer mit dem Script von Erik stacken, hast du das schon mal versucht ?
Dann fällt der ganze Manuelle Kram weg und du bekommt deine Rohdaten fertig geliefert. ...
Gruß Heiko
Ja, danke. Mit den Skripts funktioniert es. Ich nutze meist den 7e oder 8a max damit ich das Bild etwas größer bekomme.
Für mein Verständnis wollte ich es halt mal manuell durchführen und auch das hier oben angeführte drizzling besser verstehen.
Gruß Embe
Angeregt durch das Video von Cuiv wollte ich mich auch noch einmal an der manuellen Bearbeitung versuchen.
Das Laden und umwandeln der Fotos funktioniert. Unter Sequenz sind die Fotos zu sehen. Etwas irritiert mich das oben im Auswahlkasten schwarz/weiß steht. Aber gut.
Wenn ich dann zur Registrierung gehe, kann ich diverse Sachen anklicken bzw. einstellen. Der große Knopf mit Registrierung durchführen bleibt immer grau, so dass ich keine Registrierung durchführen kann.
Was mache ich falsch bzw. welcher Eintrag/Klick fehlt?
Gruß Embe
M42 als Originalstack aus dem Seestar mit 60x10sek 4 fach mit Crop und Rotation neu verrechnet
als Mosaik...
kann man Siril damit täuschen
Meinst Du damit, dass du alle Bilder 4 mal als Lights bereit gestellt hast? Und du hast sie vorher rotiert?
Gruß Embe
Hallo Zusammen!
Vorgestern Nacht gab es doch tatsächlich mal eine Stunde klaren Himmel. Ich habe das genutzt um im hoch stehenden Sternbild Schwan den Zirrusnebel anzusteuern.
Ich konnte etwa 30min belichten. 183 Fotos x 10s um 52 Cygni kamen zusammen.
Die Fits-Fotos habe ich mit Siril, GraXpert 3.0 und Gimp bearbeitet. Schon toll was der Seestar in der kurzen Zeit zusammen bekommt.
Grüße Embe
Hallo trillano / Alexander,
ich versuche mal eine einfache Darstellung, damit du etwas siehst.
Wenn Du nicht die hier vorgestellten Scripte Seestar 7e Crop oder Seestar 8a max in Siril nimmst, dann ist nach dem Stacken der FITS-Dateien das Ergebnis immer linear. Zum Strecken, englisch: strechen, gibt es in Youtube ein schönes Video von Frank Sackenheim/ Astrophotocologne der die Hintergründe super erklärt.
Wenn Du in Siril etwas sehen willst, wie folgt vorgehen ( nach der Beschreibung ein paar Screenshots):
1_ gestacktes Bild ansehen result.fit über -öffnen- laden und hier auf -autostrech- stellen
2_ Farbkalibrierung durchführen - bei photometrische... ist eine Internetverbindung nötig
3_ Farbkalibrierung - jeweils Auswahl für Hintergrund und Vordergrung treffen
4_ Bild wieder auf - linear- stellen schwarzes gestacktes Bild vor dem strecken
5_ Klick auf das Zahnrad - Bild nach dem strecken
6_ Bild speichern nicht vergessen: über kleinen Pfeil neben dem Feld "Speichern" (wenn du auf "Speichern" drückst wird nur das result.fit überschrieben) - gewünschtes Format eingeben z.B. auch Tif oder jpg
Hi Seraphin,
wenn du das Video mit Pipp für Autostackert vorbereitest, dann kannst du auch schon dort in Monochrome umwandeln. Da sparst du dir einen Schritt. Bei mir ist, ich glaube in der zweiten Karteikarte links oben, der Haken beim Starten immer drin so dass ich ihn herausnehmen muss.
Grüße Embe
Ich nutze Claer Outside. Das ist ein freies Programm, dass sehr detaillierte Daten liefert.
Gruß Embe
Alles anzeigenGuten Abend Zusammen
Ich habe nun meine M13 Daten und die von @Dennis_Nottuln zusammen gestackt und bearbeitet. Zusammen kommen wir auf rund 3.8h. Gestackt habe ich in APP,welches rund 1.3TB für die temporären Daten wollte! Drizzeln sei dank. Das ganze hat sich aber definitiv gelohnt:
Ich bin auf deine @Dennis_Nottuln Bearbeitung gespannt und hoffe das Bild gefällt euch!
CS, Seraphin
Das ist super gelungen! Diese Auflösung ist der Wahnsinn!
Gratuliere zu dem tollen Bild.
Das bestärkt mich in meiner Ansicht, dass man zwei Stunden Belichtungszeit braucht. Natürlich bei möglichst dunklem Himmel.
Begeisterte Grüße
Embe
Wem Siril zu kompliziert ist, der kann auch mit der freien Software "Sequator" die großen JPGs stacken. Geht schnell und unkompliziert.
Oder für höhere Detailgenauigkeit die Fits-Dateien in Tif-Dateien umwandeln und dann mit Sequator stacken.
Gruß Embe
Wie hast du die Mondoberfläche so schön hinbekommen? Vor der Aufnahme etwas abgeblendet mit den Reglern? Wenn ich den Seestar machen lasse, ist der Terminator noch klar. Zum Rand hin wird es immer mehr überbelichtet.
Gruß Embe
Moin Zusammen,
Ich würde gern unsere Sonne mit dem Lichtverschmutzungsfilter fotografieren um zu sehen sie im H- und O-Licht leuchtet. Kennt ihr einen Weg den Filter zuzuschalten? Im Stargazingmodus kann man ja nur 10s -Fotos machen. Das wird sicher tu hell.
Gruß Micha
Dieses Objekt ist von meinem Standort aus immer unter dem Horizont. Schade.
NGC 1318a Butterfly Nebula.
Was irritiert dich daran?
Ich habe die Bezeichnung des Objektes nicht gefunden und es auch nicht erkannt. Fertig_neu.png hat mir nicht gereicht.
Gruß Micha
Hier noch das Bild , das mich irritiert.
