Hallo Astro_Specht, bei mir läuft Ascom 6.5 mit POTH, und das funktioniert super.
Aber an die erstmalige Einrichtung muss man sich gewöheh, das stimmt. Wenn es mal läuft, ist es rock-solid.
Schade eigentlich. Ich hatte mit die PMC 8 vor etwa einem Jahr ohne große Erwartungen gekauft, und bin von dem kleinen Teil für wenig Geld absolut begeistert. Läuft super stabil unter Nina, und das Gulden ist mindestens so gut wie meine Cem70.
Zu allem Überfluss hier noch die technische Info zur PMC 8
Hier werden auch schon mal die Werte für den stärkeren NEMA 17 Motor zur Verfügung gestellt.
Im Cloudy nights Forum hat jemand mal die NEMA 17 Motoren , wie sie in der G11 verwendet werden, in die EXOS 2 eingebaut .
Auch das geht .
Viele Grüße und viele Spass beim Basteln
Achim
Ich wollte noch erwähnen, die PMC 8 ist ja, was die Motoren angeht, recht flexibel, und kann auch andere stärkere Motoren ansteuern. Die exakt gleiche Steuerung wird ja auch für die Losmandy G11 verkauft , die Parameter sind Software mäßig frei einzustellen.
Alles anzeigenHallo Achim und Samuel,
Nach dem Einbau haben wir die Zahnriemen dergestalt gespannt, dass sie mit dem Finger noch 1-2mm eindrueckbar waren. Also nicht knalleng, aber auch nicht zu locker.
Jetzt laeuft die Kiste. Allerdings konnte ich den Rektaszensionsmotor bei voller Schwenkgeschwindigkeit stoppen, wenn ich mit dem Zeigefinger am Ende der Gegengewichtsstange leichten Druck ausuebte. Dann verlor der Motor Schritte ("Kettensaegengeraeusch"), und das blieb auch so, wenn ich den Druck wegnahm. Das Schwenkkommando musste erst weggenommen werden (Motor aus) und dann liess er sich wieder schwenken. Bei geringeren Schwenkgeschwindigkeiten passiert das nicht, das Drehmoment scheint dann deutlich hoeher zu sein.
Genau so stelle ich die Riemenspannung auch immer ein. Hab lange mit solchen Antrieben beruflich zu tun gehabt. Ein bisschen durchdrücken, ist zwar nicht wissenschaftlich exakt, aber praktisch genau richtig .
Meine Exos2 PMC8 zieht recht kräftig durch, auch wenn ich versuche, sie aufzuhalten. Eventuell solltet ihr der Montierung einen Satz neue Motoren gönnen, wer weiss wie viel die bei einer gebrauchten schon gelaufen haben. Die Motörchen kosten wirklich nicht die Welt.
Meine Exos2 PMC steht leider gerade 1000km weg von mir an, sonst würde ich die mal auf machen und nach schauen, aber ich meine , es sind die Motoren hier verbaut ( aber keine Garantie)
Nema 11 Bipolar 1.8deg 12Ncm (17oz.in) 0.67A 6.2V 28x28x51mm 4 Drähte - 11HS20-0674S STEPPERONLINE
Als ich meine Exos 2 neu bekommen habe, waren die Riemen Spannungen völlig daneben, einer viel zu fest der andere viel zu lose. Ausserdem haben an den Motoren fast alle Schrauben gefehlt. Die Motoren waren nur mit einer anstatt 4 Schrauben fest, und saßen damit auch noch schräg in der Halterung. Die Montierung machte Gräusche wie eine langsam laufende Kaffe Mühle.Nachdem die Schrauben ersetzt warn, und die Riemen richtig gespannt, lief sie allerdings wie ein Uhrwerk, und das tut sie immer noch. Guiding error unter einer Bogen Sekunde.
