Viel Erfolg weiterhin!
Ich werde gleich wohl einpacken. Mir ist der FS beschlagen. Hab aber 60 x 120sek NGC40 hinter mir.
Mal sehen, ob ich gleich noch das Unistellar eQuinox aufbaue.
Grüße und CS
Hartmut
Grüße und CS
Hartmut
Alles anzeigenMeine Vermutung: Sie möchte exakt (!) 12V haben und es ist gerade mein Ziel, das zu erreichen ohne den Umweg über 220 Volt zu gehen. Wenn ich den Wandler angeschlossen habe, werde ich direkt einen Testlauf machen. Und wenn sie dann ebenfalls 4 Std. am Stück läuft wie bei meinem "220 Volt Testlauf" ist alles gut. Drück mir die Daumen - ich werde berichten.
Hallo Joachim,
glaube nicht, dass sie genau 12V braucht. Ich betreibe meine beiden Omegons mit 13,2V aus einem Schaltnetzteil mit ordentlich "Dampf" (Strom). Welche Spannung am Ende der Zuleitung noch ankommt, kann ich nicht sagen, aber die Kameras haben intern noch Spannungswandler und Stabilisierungen.
Absolut wichtig ist aber, dass zu jeder Zeit, also auch im ms-Bereich der zeitweise benötigte Spitzenstrom geliefert werden kann.
Da darf nichts den Strom begrenzen und die Zuleitung muß vom Leitungsquerschnitt hoch genug gewählt werden.
Wenn Du einen externen DC-Wandler einsetzt mußt Du aufpassen. Die China-DC/DC Wandler liefern selten den Maximalstrom, den sie versprechen.
Hab das selber an ein paar Modulen getestet. Beim Kauf also aufpassen, dass diese zumindest auf dem Papier ordentlich überdimensioniert sind.
Ach ja, 220V...da stellen sich mir als jemand mit Elektrikerwurzeln die Nackenhaare hoch... ; wurde 1987 auf 230V nominal umgestellt.
Wenn Du nicht gerade am Ende der Welt in irgendeinem Bortle-2-Dorf wohnst, müßtest Du sogar an die 235V messen können.
Was die EQ6 Stromversorgung betrifft, meine ist BJ. 2019 und hat das neue Mainboard mit der "abgeschnittenen Ecke". Die Spannunsgversorgung darf hier bis zu 15 (oder16V ) laut Manual betragen. Je höher dest besser, denn bei hoher Spannung wird hier der Strom gedrosselt. Das ist aber nur bei diesem Board der Fall, bei ohmschen Verbrauchern steigt mit höherer Spannung auch die Stromaufnahme. Bei dem Board ist auch die Buchse separiert auf der Frontplatte angebracht und mit kurzen Leitungsstücken mit dem Mainboard verbunden.
Mechanische Belastung an der Buchse wirkt also nicht auf Platine.
Wie das mit der Spannungsversorgung bzw. Stromaufnahme sowie der Buchse bei Deiner alten Monti der Fall ist, kann ich nicht sagen.
Hartmut
Das 12V Netzteil bzw. die Steckverbindung war OK? Nicht dass da ein Wackler drin war...🤔
Wenn es nicht zu sehr eilt, kannst Du mal auf SVBony achten
Die bringen nach und nach ihre Versionen der Kamera mit den bekannten Chips heraus zu sehr günstigen Preisen.
Ab und zu gibts dann Sonderaktionen mit starken Preisnachlässen, aber bisher immer nur einen oder ein paar Tage.
Kürzlich wurde eine Version mit dem IMX533c Chip herausgegeben.
Nachteil ist, dass sie keinen integrierten USB-HUB besitzen, aber ein bisschen mehr Zubehör haben.
Hier der deutsche Shop-Ableger: https://svbony.eu/ (Original: https://www.svbony.com/)
Vertrieb geht über die Fa. Retevis bzw. über Kaufland -> Retevis.
Hartmut
Moin,
meine veTEC571c hat jetzt ca. 15 Betriebsstunden ohne Probleme unter Linux.
Meine veTEC533c hat ca. 120h auf dem Buckel.
Denke auch, dass das ein einzelnes Problemkind ist.
Hartmut
