Hallo André,
da bei Dir WIFI Standard ist, vergiss bitte die Empfehlung von Klaus!
Das ist die richtige, für die Softwareversion gültige Anleitung:
https://inter-static.skywatche…pp_manual_en_20201008.pdf
Hallo André,
Hallo André,
freut mich zu hören, dass es die Batterien waren. Besorge Dir zur Einrichtung erst mal das passende Netzteil.
Solange die Monti nur als Accesspoint (192.168.4.1) erkannt wird, zickt sie, wenn man im Setup auf das Intranet umschalten will. Ich mache das bei all meinen WIFI-Adaptern (müsste bei Dir auch gehen) über die Windows SynScan App die man bei Skywatcher.com herunterladen kann.
Hallo André,
stell doch mal Screenshots der Settings (Kacheln 2 und 3 von links) hier ein, damit man erkennen kann, was Du eingestellt hast. Das Default Setup mit der IP 192.168.4.1 für den WLAN Adapter sollte eigentlich immer problemlos laufen.
Und überprüfe zuerst nochmal ob der WIFI-Adapter richtig steckt und Dein Netzteil bzw. Dein Akku 12V/3A kann und der Stecker die richtigen Maße hat!
z.B. https://www.teleskop-express.d…able-for-100-240-VAC.html
z.B. https://www.bresser.de/Astrono…romspeicher-100-Watt.html
