definitiv zu locker. Der sollte schon Hand stramm sitzen, also so, das du ihne mit dem Finger noch etwas Eindrücken kannst.
Beiträge von Astro_Achim im Thema „EXPLORE SCIENTIFIC iEXOS-100 PMC-Eight Erfahrungen?“
Hallo Ben,
wie schon mal geschrieben, bei mir waren sowohl die Motoren nicht richtig verschraubt, wie auch die Riemen Spannung total falsch. Das mit den Riemen ist so eine Gefühlssache. Ich hatte da in einem früheren Leben mal beruflich mit solchen Antrieben zu tun, aber das Gefühl für die richtige Spannung verlernt man wohl nie. Ich sag mal so pauschal, den gespannten Riemen solltest du noch so , ohne dir den Daumen zu verbiegen oder zu brechen., als mit leichtem Druck, einen habe cm durchdrücken können. Aber wie gesagt, "Gefühl kann man schlecht beschreiben. : Sicher gibt es auch irgendwo eine Spec mit wie viel Newton du wie weit eindrücken musst ;-).
ich habe das halt schon gehört das was nicht stimmt ( und behoben) bevor ich die Montierung jemals in freier Wildbahn ausprobiert habe. Von daher kann ich dir garnicht sagen, welches Guiding problem die losen Motoren und falsche Spannung verursacht hätten.
Ich würde aber generell einfach mal die Mechanik kontrollieren, d.h. nicht nur die Riemen, sondern alle Komponenten des Antriebs. Lose Befestigungen, Spiel, Andruck. Wenn du ein Problem nach dem Meridian Flip hast, also nach einem Lastwechsel, ist das für mich ein klarer Indikator das irgend wo was im Antriebsstrang zu lose / zu fest oder falsch justiert ist. . Die Qualitätssicherung beim Zusammenbau ist halt nicht so dolle...aber bei dem Preis kann man halt keine 10Micron erwarten
#P.s ich guide normal über USB , nicht über ST4
Hallo Ben, hab nun noch mal nachgeschaut.
Hier ein paar Tips zur Vorgehensweise.
1) Kabel mit original FTDI Chipsatz benutzen . Ich hab das hier https://www.amazon.de/dp/B07MY…TE_item?tag=astrotreff-21
2) Alle anderen USB Gerate ausstecken, sie Camera, Motor Focus , und so weiter, und die Treiber erst mal alle de-installieren.
3 ) FTDI Treiber installieren
4) PMC8 mit PC verbinden ( und am besten die USB Ports mit Aufklebern versehen, was wo eingesteckt wird) . Den PMC8 nicht über einen Hub verbinden.
5) ES PMC8 Configuration manager installieren. Hiermit solltest du nun schon eine Verbindung zum Mount bekommen, indem du unter Connection den Mount auswählst und den Find button drückst. Dann kannst du noch über den zweiten Button "find curreent connection) sehen, wie die PMC verbunden ist ( Achtung, das kann immer mal ein bisschen dauern. Eventuell musst du den PMC auch mal nur starten.)
6) Die Verbindung muss nun auf Seriell /Ascom eingestellt werden ( "Via Ascom Seriell "do it" ) , um ggf das Firmware Update der PMC durchzuführen.
7) Nach erfolgreichem Update ( Achtung, auf das richtige File achten) , neu verbinden , und die Verbindung wieder auf Seriell Ascom umstellen.
Nun die Ascom Platform mit POHT installieren ( POHT musst du bei der Installation extra auswählen) . Wenn du das vorher schon installiert hats macht das nichts .
9) Den PMC Ascom Treiber installieren. Ist aber auch OK wenn der vorher schon drauf ist.
Nun solltest du über NINA POHT auswählen können. Im POHT Menü in NINA ( Zahnräder rechts neben der Auswahl) musst du leider jedes mal VORHER die Exos manuell verbinden, bevor die NINA mit POHT verbindest.
Beim ersten mal must du POHT noch über die Buttons "Setup" configurieren, hier dann Exos II und Serial port anklicken, der Com Port sollte nun eigentlich da schon korrekt drin stehen. Wenn nicht, über den Es Config Manager den Com Port checken, und dann im POHT setup eintragen. Unter "Choose Scope " dann noch ES_PMC8 auswählen und connect drücken. Dann kannst du auch in NINA den Connect Button drücken.
Wenn die Exos nun verbunden ist, kannst du die Camera + Treiber, und sonstiges Zubehör installieren.
Wichtig ist, die USB Anschlüsse immer gleich zum belegen. Das war ein Problem bei mir und wurde mit entsprechenden Aufklebern gelöst.
Das zweite Problem das ich hatte war, das das USB WIFI des verwendeten PC den gleichen seriellen Port belegte wie die EXOS . Das war also kein Allgemeines Problem, sondern spezifisch für meinen Rechner. Das habe ich gelöst indem ich das WIFi über eine Ethernet Wifi Adapter verbunden habe . Das war der hier
VONETS WLAN Bridge 2,4GHz Signal Repeater/WiFi Hotspot Extender/Wireless Ethernet Bridge/Signal Booster/RJ45 zu WiFi Convert für DVR, Überwachung, IP-Drucker, Netzwerkgerät VAP11G-300VONETS WLAN Bridge 2,4GHz Signal Repeater/WiFi Hotspot Extender/Wireless Ethernet Bridge/Signal Booster/RJ45 zu WiFi Convert für DVR, Überwachung, IP-Drucker,…www.amazon.deDanach waren die Probleme dauerhaft gelöst.
Seit dem schnurrt die Exos und hat nie mehr Verbindungsprobleme gehabt.
Hallo Ben, ich glaube ich muss da selber noch mal nachlesen, wie genau ich das gemacht habe 😂😂. Wenn es einmal läuft, fasst man es ja meist nicht mehr an. Ich bin auch leider nicht neben meiner Exos ,die steht am zweit Wohnsitz, 1000km entfernt, und da bin ich erst nächsten Monat wieder. Aber ich lese mir später meine Aufzeichnungen von letztem Jahr noch mal durch und melde mich dann morgen. In der Zwischenzeit kurze Frage, was hast du für ein Kabel? Weil, so meine Erfahrung, ftdi ist nicht gleich ftdi, auch wenn man das denkt 😁.
P.s. auch die Bedienung der neuen PMC in der Exos 100 scheint anders . Bei der originalen PMC , so wie ich sie habe, kannst du aus der Software den Modus umschalten, nix mit Telnet und irgend welchen Commads senden.
Hallo TecMar,
hab gerade mal nachgelesen, und muss mich korrigieren. Die aktuelle Exos 100 PMC eight hat tatsächlich eine andere Steuerung, da hast du recht. Früher war es mal genau die gleiche Version, also die externe PMC Steuerung im Alu Gehäuse, baugleich mit der Version der Exos 2 und der Losmandy. und nur die Motoren im Mount, die dann über ein serielles Kabel direkt angesteuert werden. Die Originale PMC eight ist Rock-Solid, und kommt in einem stabilen Alu Gehäuse.. Mittlerweile hat man das , wohl aus Kostengründen , geändert. und die Exos 100 hat nicht mehr die original PMC eight Steuerung , sonder eine abgespeckt Version, die direkt in den Mount eingebaut.
IFrüher waren die beiden Montierungen also, bis auf etwas Mechanik und andere Motoren , sehr ähnlich. Mittlerweile sind sie nun völlig unterschiedlich, von daher kann man die aktuelle Version der Exos 100 auch nicht mehr mit der Exos II vergleichen . Die Exos II PMC eight kann ich allerdings trotzdem wirklich empfehlen. Für den Preis bekommst du kaum etwas vergleichbares.
Hallo TecMar,
Da hast du eine falsche Info. die PMC 8 Steuerung immer die selbe, von der Exos 100 über die Exos II bis hin zur Losmandy.
In der PMC Steuerung kann ich ja einstellen, welche Montierung dran hängt. Und es gibt auch nur eine Hardware Version der PMC8 . Die Schrittmotoren werden ja direkt an die PMC angeschlossen, die Montierung selber hat gar nichts an Elektronik. Die Motoren hängen direkt am Sub-D Stecker. Das ist bei der Exos 100 so und bei der Exos 2 auch. Und der Anschluss an den PC ist wahlweise Seriell-USB oder WIFI.
USB Anschluss ist nur der Fall wenn die die Exos 100 mit der Handsteuerung kaufst.
Achim
Nein, du brauchst ein USB-Seriell Kabel um die PMC Steuerung an den PC anzuschließen. Wichtig ist, mit ftdi chip !
Zur Anbindung an dem Asi Air kann ich leider nichts sagen. Ich habe allerdings auch mal einen RaspBerry mit AstroBerry Image angeschlossen... Muss ehrlich sagen , das habe ich zwar zum Laufen bekommen aber nicht stabil, d. H. immer wieder Verbindungsprobleme. Mit einem PC läuft es aber super. Aber auch hier ist wichtig, die USB Anschlüsse richtig zu verwalten.
Hallo TecMar,
ich hab die Exos 2 mit der PMC Steuerung. Also, gleiche Elektronik, andere Mechanik. Ich habe damit übrigens auch eine AZ-GTI ersetzt.
Wenn man die PMC Steuerung mal verstanden hat , funktioniert die recht gut.Ich betreibe sie unter NINa. Der Anschluss sollte , wenn man Astro Photografie macht, immer über USB erfolgen. So steht es zumindest in den Unterlagen. Ich denke mal wegen der Latenz über WIFI.
Wenn du also alles mal Laufen hast, geht es wirklich gut. Ich bekomme Guiding Werte von Abweichungen unter einer Bogensekunde hin, und kann problemlos auch 20 Minuten Belichtungen machen wenn ich will. Auch Plate Solving über NINA oder der Meridian Flip funktionieren einwandfrei.
Ich hab im Schwarz-Gelben Nachbar Forum mal vor ein paar Monaten einen ausführlichen Bericht zur EXOS 2 PMC8 unter NINA geschrieben, incl der nötigen Abfolge der Installationsschritte, wenn du Interesse hast. Die Anbindung kann beimessen mal etwas knifflig sein, läuft aber , wenn man es richtig installiert hat, wirklich absolut super stabil.
