Moin,
die Idee mit dem Strahlungsthermometer finde ich ganz charmant, weil an sich recht leicht machbar.
Gleich mal ausprobiert.
Bei mir würde das unabhägig von der Messtoleranz vermutlich ein recht grobes "Schätzwerk". Die Optik ist 12:1. Der kleinste Abstand der beiden Laser-Zielpunkte liegt auf Grund der Konstruktion bei bei Messabständen bis zu. ca 300mm bei etwa 30mm, zeigt also bei diesen kurzen Distanzen nicht das wahre Messfeld. (Bei größeren Distanzen, z.B. 1m, passt es rein geometrisch. Der Abstand ist dann mit 90mm nur etwas größer als das nominale Messfeld.) Das Messfeld des Fluke 62 MAX+ wird wohl bei dem angenommenen Qualitätsprodukt tatsächlich "irgendwo dazwischen", im Idealfall in der Mitte, sein. Die hier zu messenden Bauteile wären zumindest bei mir zumeist zu klein, um sie bei den kleinen erforderlichen Messdistanzen immer zielsicher anpeilen zu können. Ob man wirklich "richtig" zielt, kann man bei diesem Gerät nicht sehen. Fehlmessungen wären zumindest nicht ganz leicht zu erkennen.
?Gibt es Geräte, die das deutlich besser können? Und: wie könnte ich das feststellen?
Bei (IR) spiegelnden Flächen glaube ich grundsätzlich nicht, dass so ein Thermometer nützlich ist.
Sicher ist ein Teil der empfangenen Strahlung vom spiegelnden Objekt selbst. Ein wesentlicher Teil kommt aber recht sicher von dem Objekt, dass der Sensor auf der spiegelnden fläche "sieht". Das kann man leicht testen, wenn man seine Hand in den vom Spiegel umgelenkten Messweg hält.
Wenn das Messgerät "stumpf" (senkrecht) auf den Spiegel gerichtet ist, sieht es sich selbst. Das bringt imho auch keine Lösung.
Harold
