Das halte ich aber für ein Gerücht.... das ist das 2m Amateurfunkband
CS Bernd
Kein Gerücht, sondern ein Tippfehler.
Wilhelm
CS Bernd
Wilhelm
Hallo Stefanie,
die würde ich wegen der vielen Verlängerungsspulen nicht nehmen.
Ich habe die aus dem Link. Den Stab oben benötigt man bei 2 m nicht. Sie hat eine N-Buchse. Es muss ein 50 Ohm Kabel mit N-Stecker dran. Das Koaxkabel, dass bei dir zum Dachboden geht, ist vermutlich ein weißes Fernsehkabel und hat 75 Ohm.
Wenn du einen Südbalkon hast, könntest du dort die Antenne testen. Auf einem Südbalkon kannst du auch eine Yagi nehmen.
Die SDR Play sind teuer, gehen allerdings bis 10 KHz runter. Damit kann man auch Langwelle (SID) aufnehmen. Nur für GRAVES reicht ein preiswerter, z.B. der NooElec NESDR SMArt v4. Eventuell reicht für den Anfang schon eine Stabantenne auf der Fensterbank. Das gibts als Bundle.
Wilhelm
Hallo Stefanie,
da GRAVES auf 144.05 MHz sendet, kannst du eine gängige 2 m (144 MHz) Amateurfunkantenne nehmen, z. B. eine 4-Element Yagi. Ich würde für den Anfang eine 2 m Discone oder Groundplane empfehlen. Die haben eine vertikale Polarisation, was schon mal gut ist, und du hast im Anfang keinen Stress mit dem Ausrichten. Mit dem SDR werden die Antennen mit Koaxkabel, z.B. RG58 (wenns nicht zu lang ist), mit passenden Steckern und/oder Adaptern verbunden.
Bei den Perseiden performt meine Discone besser als eine zirkular polarisierte Kreuzyagi. Ein Bericht dazu kommt noch. Die Aufnahmen dazu laufen immer noch...
Wilhelm
