Hallo Jana,
willkommen im Forum und gratuliere zum 1. Einsatz deines Newtons. Leider funktioniert am Anfang nicht immer alles reibungslos, aber das wird bestimmt bald besser.
Ich habe auch einen 200/1000 Newton und habe anfangs auch immer mit der Justierung gekämpft.
Zu deinen Mondbildern: ja, die sind eindeutig unscharf. Wenn dein Newton einigermaßen justiert ist, solltest du den Mond schon schärfer sehen. Anhand deiner Fotos durch den OAZ scheint es aber so als ob die Justierung nicht passt. Das Rohr des OAZs ragt auch sehr weit in den Tubus rein und ich weiß nicht, woher die schwarzen Abschattungen auf der rechten Seite kommen.
Zur Vorgehensweise: stell den Mond mal im Sucher ein. Dann gib das 25mm Okular ohne Barlow-Linse in den OAZ. Dreh den OAZ ganz nach innen und dann - indem du durchs Okular guckst - langsam nach außen. Irgendwann sollte der Mond dann schärfer werden. Und ja, der Mond kann ohne Filter sehr hell erscheinen (gerade bei niedrigen Vergrößerungen). Solltest du den Mond gar nicht scharf stellen können, dann dürfte dein Teleskop ziemlich dejustiert sein.
Der Laserpunkt des Justierlasers war am Rand der Mittenmarkierung des HS und etwas zu weit unten links auf der Zielscheibe des Lasers. Kann das davon kommen? Ich hätte jetzt gedacht, dass das nicht an der leichten Dejustage liegen könnte.
So eine kleine Abweichung sollte jedenfalls nicht den Mond so unscharf zeigen wie in deinem Fall.
Das Blendlicht der Laterne hat bei der Mondbeobachtung keinen nennenswerten Einfluss, da der Mond ja eh sehr hell ist.
Probiere es einfach bei nächster Gelegenheit wieder.
Alles Gute und liebe Grüße,
Christian
