Servus Alex,
auf dem Bild sieht es so aus, als ob der OAZ nach unten hängt. Der am Tubus anliegende Adapter sitzt richtig, aber der runde Teil scheint etwas schräg zu stehen und das würde natürlich das Problem erklären. Es kann natürlich auch eine optische Täuschung sein.
Aber das kannst du nun ganz einfach überprüfen. Vom flachen Ansatzstück zum oberen Rand des runden Teiles messen, einmal oben, also zur Tubusöffnung und einmal unten. Die Höhe muss gleich sein.
Falls nicht, oben und unten jeweils mittig sitzt in dem flachen Adapter eine Inbusschraube, diese beide etwas lösen und probieren, ob du den OAZ-Aufbau im oberen Bereich tiefer reindrücken kannst. Der runde Teil sitzt im flachen in einer Art Ringschwalbe. Es wäre denkbar, dass sich aus irgend einem Grund die obere Schraube gelockert hat (oder ab Werk nicht korrekt eingedreht war) und dadurch ist die leichte Schrägstellung entstanden.
Ergänzend- falls meine Vermutung stimmt, dann musst du den OAZ erst mal komplett abschrauben, also die 4 Schrauben in den Ecken des flachen Adapters lösen. Sonst kommst du an die obere Schraube der Ringschwalbe nicht ran. Man sieht diese bzw. die Bohrung links mittig. Und die silberen Rändelmutter der Spinnenbefestigung links daneben verhindert den Zugang zu dieser Schraube. Wobei ein Winkelinbus auch funktionieren könnte, dann ginge es ohne OAZ-Abbau.
So jedenfalls meine Meinung bzw. Eindruck von besonders dem zweiten Foto rechts
Gruß Stefan
