Hallo Timo,
wenn das Sternbild beim fokussieren kleiner wurde, war die Richtung schon mal gut.
Wenn man in dieser Richtung weiter stellt, muss das schwarze "Loch" in der Mitte verschwinden.
Geht das nicht, weil man vorher mit dem Okularauszug an den Anschlag kommt, muss etwas mechanisch geändert werden.
Kann man nicht weit genug herausdrehen, muss man ggf. Verlängerungshülsen verwenden. (Das scheint häufiger vorzukommen). Zum Test kannst du auch die Okularklemmung lösen und das Okular ein wenig herausziehen.
Kommt man nicht weit genug nach innen, ist es schwieriger. Sind es nur wenige mm. kann man u.U. den Hauptspiegel mit der Fassung ein wenig in Richtung Fangspiegel verstellen. Fehlt mehr, wären größere Umbauten nötig. (Oder ein anderes Okular mit anderer Fokuslage. Das kann ich mir hier kaum vorstellen.)
(Mit Justageversuchen würde ich noch etwas warten, bis du mit dem Gerät etwas vertrauter bist. Das was du beobachtet hast, hat meiner Meinung nach nichts mit einer ggf. nicht optimalen Justage zu tun. Den Justagezustand zu prüfen und bei Bedarf zu verbessern ist natürlich sinnvoll.)
Harold
Alles anzeigen
Hallo Timo,
Ich nehme an, du hast die "Szintillation" bei hellen und nicht sehr hoch über den Horizont stehenden Sternen gesehen. Auf der Wikipedia-Seite sind zwei Videos die das darstellen: Wikipedia.
Was mich interessiert um deine Beobachtung einzugrenzen:
- In welcher Himmelsregion hast du wann Beobachtet.
- Welche Sterne hast du Beobachtet.
Bei niedrigen Vergrößerungen ist die Szintillation meist noch nicht zu sehen oder nicht so sehr ausgeprägt. Mit höherer Vergrößerung wird die Luftunruhe und damit die Szintillation mitvergrößert. Es gibt Nächte in denen auch die hellen Sterne ruhig im Okular stehen, wie auch Nächte in denen die Sterne sehr flackern.
An den schwächeren Sternen fällt das Phänomen fast kaum auf, auch an Sternen die höher über den Horizont stehen ist die Szintillation nicht oder nur gering zu sehen.
Stelle bei der nächsten Beobachtung auch mal schwächere Sterne ein, die höher über den Horizont stehen und berichte wie diese im Okular aussehen, um einen Fehler im Okular oder dem Teleskop auszuschließen.
Abschätzen kannst du das schon mit den freien Augen:
Es gibt Nächte an denen flackern die hellsten Sterne schon sehr auffällig, genau so wie es Nächte gibt, an denen die Sterne sehr ruhig am Himmel stehen.
Gerd
Welcher Stern es war kann ich gar nicht sagen. Habe einfach nur Mal probiert. Es war im Osten gegen 23.30 Uhr. Hatte mir ein paar helle ausgesucht. Wenn ich Fokussiert habe am Okular Auszug wurde der Stern kleiner. In der Mitte hätte er ein dunkles Loch uns sah aus wie eine CD. Auf der Fläche wie eine pulsierende Fläche. Kann es vielleicht sein das ich den Fangspiegel und den Hauptspiegel justieren sollte?
LG
