Hallo Reinhold,
ich denke man muss da jetzt keine Wissenschaft draus machen und exakte Berechnungen anstellen.
Es ist schlicht und ergreifend auch gar nicht nötig den Glasweg auf den mm genau zu bestimmen und es ist auch nicht Praxisgerecht da sich wohl kaum einer extra einen Glasweg exakt nach seinen Vorgaben auf den mm genau anfertigen lassen wird.
Praxisgerecht ist doch nur die Frage bringt mir ein Zenit Prisma etwas oder nicht.
Diese Frage kann sich jeder sehr einfach durch simples ausprobieren für seine Optik beantworten. Ohne irgendwelche Berechnungen anzustellen.
Auf Teleskoptreffen findet sich bestimmt auch Jemand der einem zu diesem Zweck mal ein ZP borgt.
Es gibt 3 Möglichkeiten.
Das ZP verschlechtert die Farbkorrektur
Das ZP verbessert die Farbkorrektur.
Das ZP zeigt keinen nennenswerten Einfluss auf das Aufmaß des Farbfehlers.
Letzteres ist der Fall bei.
a---- Großer Öffnungszahl und damit großer Wellenoptischer Schärfentiefe.
b---- Großem Farbfehler so dass die vom Glasweg verursachte Veränderung in Relation zum vorhandenen Farbfehler einfach zu gering ist.
c---- Wenn Blau nur wenig zu kurz fällt.
In dem Fall schießt man mit dem Glasweg eines ZP übers Ziel hinaus und Blau fällt hier dann schon wieder zu weit.
Unterm Strich ergibt sich in dem Fall nur eine leichte Veränderung in der Färbung des Farbsaumes aber nicht in seinem Ausmaß.
Man sollte auch unterscheiden zwischen einer Blau Korrektur die vom Design schon so gewollt ist und wo man davon ausgehen kann das ein ZP hier auch von Vorteil ist.
Da muss man vorher nicht unbedingt ausprobieren ob ein ZP etwas bringt sondern in dem Fall kann man sich guten Gewissens gleich ein ZP kaufen und davon ausgehen das es von Vorteil ist.
Es gibt aber auch den Fall das die Blau Korrektur eines Exemplars reiner Zufall ist und durch die verwendeten Glasschmelzen verursacht wurde aber vom Designer so eigentlich gar nicht gewollt war.
Diese rein zufällige Blau Korrektur dürfe auch bei einigen Exemplaren bei denen Rohr einen Vorteil mit Glasweg festgestellt hatte vorgelegen haben.
Das trifft dann aber nur auf dieses Exemplar bzw. die Charge die mit den dort verwendeten Glasschmelzen hergestellt wurde zu.
In dem Fall hilft natürlich nur ausprobieren.
Grüße Gerd
