Moin Alexander,
nicht verwirren lassen!
Die Vorgehensweisen unterscheiden sich nicht so sehr. Es ist wohl mehr die Art der Beschreibung und die Wahl der Hilfsmittel.
Also: Wähle eine der Anleitungen, die du meinst am besten zu verstehen. Dann dabei bleiben. Wenn es bei einem konkreten Schritt hakt, kann dieser genau benannt und sicher auch eine Lösung gefunden werden.
Ich denke, wie Christian in #8 schreibt, sollt es gehen, um erst einmal wieder einen tauglichen Startpunkt zu finden.
Das reine drehen des Fangspiegels wird nach dem verstellen der drei Justierschrauben ziemlich sicher nicht reichen, um wieder in die Mitte zu kommen. Aber es wird beim drehen einen Punkt geben, der am dichtesten an der Mitte liegt. Dise Stellung wird erst einmal "genommen".
Von da aus sollte der Strahl durch kippen mit den drei Justierschrauben in die Mitte zu bekommen sein.
Wenn die drei Justierschrauben aktuell recht ungleich stehen sollten, würde ich das vor dem drehen des Spiegels erst einmal möglichst einheitlich einstellen.
Hat der Spiegel eine Mittenmarkierung? Diese hilft deutlich.
Harold
