Beiträge von alexander15 im Thema „Problem bei Spiegelausrichtung mit Justierlaser“
    Ja,
    genau so hatte ich mir das gedacht , erstmal mittels Handeinstellung des Spiegels und des Lasers grob auf die Mitte kommen, Schrauben so, dass man sie danach noch justieren kann ,und dann den Rest und Feinabstimmung mit dem Laser und den Schrauben, so der richtig justiert ist, was ich auch überprüfen werde. Mittelmarkierung gibts Gott sein dank, in der Tat sehr hilfreich ! Danke Harold und euch allen , wird spät für mich, ich melde mich morgen wieder .
    CS Alexander
    Danke Hartmut ,
    jetzt bin ich ein wenig verwirrt : Christian hat mir ja grade geschrieben , dass ich den Fangspiegel mit Hilfe des Lasers und und händischer Ausrichtung justieren kann ,bis der Laser eben mittig auf den Hauptspiegel trifft. Deine Beschreibung ist dagegen sehr kompliziert und sehr langwierig , wenn ich das richtig verstehe ist das eine Anleitung zur kompletten Neujustierung aller Spiegel , wenn das Teleskop total verstellt ist ? Aber so schlimm ist es bei mir glaube ich nicht , ich habe ja, außer am Fangspiegel nichts verändert, habe also auch keine Mittelschrauben angerührt, den Hauptspiegel nicht angefasst usw.Kann natürlich sein, dass trotzdem nach dem Transport alles verstellt ist , aber für jetzt nehme ich mal an, sehe ich dann morgen , das mein Problem entweder der Fangspiegel allein ist, oder der Laser, allerhöchstens noch der Okularauszug. Dennoch gut zu wissen was möglicherweise in Zukunft auf einen zukommen kann...puhhh.
    VG Alexander
    Hallo Christian,,
    also ,wenn der Fangspiegel z.b. völlig verstellt ist , was ich fast annehme wirds wohl schwierig. ich nehme das deshalb an, weil es mir einfach nicht gelingt den Laser zu zentrieren ,nichtmal ansatzweise , am Anfang, bevor meine Frau an den Schrauben rumgefummelt hat ,war der Punkt ungefähr in der Mitte zwischen Zentrum und dem äußeren Rand des Hauptspiegels ,linke Seite , nur indem ich eine der Schrauben maximal angezogen habe konnte ich ihn etwas näher zum Zentrum bringen, aber niemals wirklich Nahe der Mitte.Jetzt ist alles noch schlimmer, nur mit beinahe Gewalt kriege ich den Laserpunkt überhaupt auf den Hauptspiegel ganz ,ganz weit am linken äußeren Rand. Und dann sind da diese seltsamen Streureflektionen die vorher nicht da waren , und wenn ich die Schrauben nur ein wenig löse verschwindet der Strahl völlig und zeigt aus dem Tubus an die Wand, hätte mir fast die Augen ruiniert....Ich muss denke ich morgen wohl so ziemlich alles überprüfen ,den Okularauszug ,die Spinnenbeine ,die Position des FS im Tubus.Habe auch gelesen, dass man durch das lösen der Schrauben den Fangspiegel versehentlich auf seiner Achse rotieren kann und ihn dann manuell wieder einstellen muss.Klingt alles ungemein schwierig , ich werde wohl erstmal unter Zuhilfenahme der Literatur und ausprobieren sehen was ich erreichen kann, sehen ob der Laser selbst wirklich justiert ist...danke für eure Hilfe, ich melde mich wieder nachdem ich morgen reichlich rumprobiert habe um dann entweder das Problem gelöst zu haben oder völlig verzweifelt zu sein ..))
    VG Alexander
    Danke Harold ,
    Bilder ist grad schwierig , habe schon abgebaut wegen Dunkelheit und starkem Wind , aber am Laser selbst haben wir nichts gemacht , nur an den 3 Schrauben am Sekundärspiegel. Der Tubus steht ohnehin horizontal, und der Okularauszug resp. Laser senkrecht dazu , das sollte also passen .Gedreht habe ich ihn nicht , werde das morgen mal versuchen , aber ich glaube irgendwie nicht, das es dieses Problem ist, der Laser ist ja auch brandneu und gerade erst ausgepackt.
    VG Alex
    ich wieder mal mit einem neuen Problem, Teleskop steht jetzt , endlich mal ein regenfreier Tag,, ist Regenzeit ,und ich wäre eigentlich soweit visuell beobachten zu können , allein wie im Titel erwähnt klappt die Spiegelausrichtung überhaupt nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum und kann daher nur schildern was ich gemacht habe :
    Ich habe , wie in vielen Videos beschrieben den Justierlaser mittels Adapter am Okularauszug befestigt und ihn auf den Hauptspiegel ausgerichtet ,eingeschaltet und versucht ihn zu zentrieren und dabei traten nacheinander folgende Probleme auf : zunächst war der Laserpunkt linksseitig verschoben , der Versuch ihn mittel Inbusschlüssel und den 3 Schrauben zu zentrieren scheiterte daran, dass nach kurzer Drehung alle 3 Schrauben bereits maximal angezogen waren , ohne das der Punkt zentriert gewesen wäre. Also habe ich als nächstes die Schrauben wieder ein Stück weit gelöst, wodurch der Punkt natürlich wieder abwanderte und habe versucht durch wechselseitiges Lösen/Anziehen Resultate zu erzielen , leider ohne Erfolg, letztendlich hat nur eine der Schrauben einen größeren Effekt. Als nächstes wollte ich dann wieder im Video sehen ob ich das Problem finde, währenddessen hat meine Frau rumprobiert, und eine der Schrauben sehr weit gelöst, mit katastrophalen Folgen ,nun war der Laser völlig dezentriert und der Strahl verließ sogar den Tubus ohne das ich das zunächst bemerkt habe, hoffe ich habe mir nicht meine Augen ruiniert...Ich habe dann durch weiteres rumprobieren den Strahl anscheinend wieder in den Tubus gekriegt, bekam aber eine seltsame Streureflektion und brachte den Punkt nur mit größter Mühe überhaupt in die Nähe des Hauptspiegels und auch nur, indem ich alle Schrauben wieder maximal angezogen habe. Ich habe dann noch versucht den ganzen Justierlaser ein bisschen um seine Achse zu drehen , was rein gar nichts gebracht hat und habe jetzt erstmal aufgegeben , weil ich keine Ahnung habe was schief läuft , sind die Spiegel möglicherweise völlig verstellt, ist eine Schraube locker oder gibt es vielleicht ein Problem auf das ich nicht komme ? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, oder muss ich die Spiegel manuell justieren , das ist dann ja glaube ich nicht so ganz einfach ?
    VG Alexander
