Hallo Alexander,
das Justieren eines Newton Reflektors ist am Anfang nie einfach. Ich selbst habe mich damit monatelang gespielt/geärgert, weil die Justierung nie "perfekt" war. Irgendwann hat es aber dann doch geklappt. Übung und Erfahrung helfen da jedenfalls weiter und: nur nicht zu panisch werden! Im Grunde kannst du nichts zerstören, solange dir nicht der Inbus-Schlüssel oder gar der Fangspiegel in den Hauptspiegel fällt.
Dass dein OAZ verstellt ist, würde ich vorerst einmal nicht annehmen, wenn dafür nicht gute Gründe vorliegen.
- Als 1. Schritt ist einmal wichtig, dass der Fangspiegel so gut wie möglich zentriert und rund aussieht, wenn du von ca. 1/2-1 Meter Abstand durch den Okularauszug (natürlich ohne Okular) schaust. Das geht auch mit freiem Auge, noch besser funktioniert es mit einem Concenter, einem Cheshire-Okular oder einfach einer Filmdose mit Loch.
- Wenn du dann den Laser in den OAZ steckst, dann mit den 3 kleinen Schrauben den Fangspiegel so einstellen, dass der Laserstrahl auf die Mittelmarkierung des Hauptspiegels fällt. Dazu immer eine Schraube lösen (ich mache meist 1/2 Umdrehung) und prüfen, in welche Richtung sich der Laserpunkt bewegt.
- Wenn der Laserpunkt in der Mittelmarkierung ist, dann vom Tubusende aus auf die Mattscheibe des Lasers schauen und mittels der 3 Stellschrauben am Hauptspiegel den Spiegel so einstellen, dass der im Tubus reflektierte Strahl in das Zentrum / ins Loch der Mattscheibe des Justierlasers fällt. Auch hier immer wieder nur 1 Schraube lösen und die anderen nachstellen.
- Die Mittelschraube am Fangspiegel dient dazu, den FS entweder näher oder weiter weg vom Hauptspiegel zu bewegen. Wenn kein begründeter Verdacht besteht, dass der Abstand falsch eingestellt ist, würde ich vorerst daran nicht herumschrauben.
- Wenn du mit dem Justierlaser einmal alles so wie oben beschrieben eingestellt hast, kannst du bei nächster Gelegenheit den Test an einem Stern machen.
Ist das Teleskop neu? Wenn du es bei einem Händler gekauft hast, denn helfen dir die im Shop sicher auch weiter.
Ein paar gute Anleitungen wurden dir oben in den Threads eh schon empfohlen.
Ich habe mir schließlich den OCAL Electronic Collimator gekauft. Mit dem gelingt die "perfekte" Justierung einfacher.
LG Christian
