Ich weiß nicht, wie die Ioptron-Montierung aufgebaut ist. Möglicherweise muß die komplette Deklinationsachse umgearbeitet werden. Dann wird's komplizierter, denn dann ist ja auch die Lagerung der Achse betroffen.
Hallo Dietrich,
ich habe einen Link zur Montierung oben reingestellt, das Bild ist ohne licken ersichtlich.
das könnte schon funktionieren mit dem zweiten Teleskop an Stelle des Gegengewichts. Kann man bei der Montierung die Gegengewichtsstange denn abnehmen?
Wie kommst du auf die Idee?
Guck dir mal die große des Teleskops an und erkläre mir wie es unter der Montierung vorbei laufen soll?
Siemens Lufthaken mit Teleskopduchlass?
Dafür hatte ich mir eine Schraube anfertigen lassen, die an der einen Seite das Gewinde der Gegengewichtsstange hatte, dann unmittelbar in einen Teller überging, der die Aufnahme für ein zweites Gerät hatte.
Ja, vom Prinziep geht es mit dem 2. Setup.
ABER, erstens muss es ein kleines Setup sein, damit es wie erwähnt nicht in das Stativ schlägt.
Zweitens wird das System an der Gegengewichtsstange nur auf einer Achse nachgeführt, was eine schlechtere Nachführung zum Resultat hat.
Daher glaube ich nicht, das irgend jemand dort das Leitrohr für Autoguiding hat.
Meist nimmt man dort ein System mit geringer Brennweite um noch gute Belichtungszeiten zu ermöglichen.
Des weiteren sollte es recht leicht sein, da es nicht in der Gleichgewichtsmitte montiert werden kann wegen dem Staiv.
Ich gebe dir den Tipp, ließ vielleicht erstmal die anderen Antworten, denn das was du schreibst ist einfach falsch, sorry.
Wenn du nur gerne bestätigt haben möchtest was du dir in der Phantasie ausmalst okay.
Ich wollte dir helfen und habe auch erklärt warum es nicht funktioniert.
Was glaubst du warum sowas von "Altmeistern" dann sowas kommt:
Wieso? Deine Fragen wurden doch gleich mit dem ersten Beitrag beantwortet. Mit der Idee GG-Stange wird das Stativ das Hindernis und mit einer Doppellösung auf dem normalen Stativkopf wird die Tragfähigkeit zum Problem- damit sollte sich deine Überlegung erledigt haben.
Weil wir dich verarschen wollen?
Das Forum hat eigentlich eine hohe Qualität bei Hilfen.
Warum denkst du das nicht mal duch?
Aber dann viel Erfolg, ich bin gespannt, das Ergebiss zu sehen.
Ich lass mich gerne eine besseren belehren.
Dann lass ich dich mal in ruhe mit deinem Setup, dazu ist alles gesagt, wenn nicht mehr an Infos/Fragen kommt.
Viel Spaß, Sven
