Hi!
Okay, Okulare mit 35mm Steckmaß habe ich noch keine gesehen...
Ja, das 36mm Hyperion Aspheric 2" Okular # 2454636 meinte ich, wobei der Listenpreis beim Hersteller billiger ist als bei Amazon Hat einen angenehmen Einblick. Man kann die 2"-Steckhülse durch eine 1,25"-Steckhülse ersetzen und hat dann die selbe Brennweite, aber ein kleineres Bildfeld (weil es von der Steckhülse beschnitten wird). Das lohnt sich vor allem am Bino-Ansatz, wenn man beidäugig beobachten will, oder wenn man noch auf einen 2"-Spiegel spart. Direkt an den SC-Anschluss passt es aber nicht (oder nur mit Adapter); nur das Hyperion Universal Zoom Mark IV, 8-24mm Okular (1¼" / 2") # 2454826 hat direkt ein SC-Gewinde und kann so z.B. an einen passenden Zenitspiegel geschraubt werden. Das ist dann interessant, wenn du sonst nicht in den Fokus kommst, oder auf Volkssternwarten, damit es nicht vom Teleskop geklaut wird...
Der kleinere Durchlass des C8 ist kein Problem, weil das Auge gegenüber Vignettierung recht tolerant ist. Celestron ist etwas vage, ab welcher Brennweite es am C8 Vignettierung gibt: https://www.celestron.com/blog…tting-from-the-ota-itself Aber 36-40mm Okulare machen Spaß; 50mm-Okulare mag ich persönlich nicht, weil die zwar geringer vergrößern und ein helleres Bild liefern (interessant für lichtschwache Objekte), aber das Eigengesichsfeld klein ist – du hast das Gefühl, in einen Tunnel zu schauen, oder eine Klopapierrolle.
Zum Thema Zenitspiegel: Du hast zwei bis drei Möglichkeiten.
Erstens: Du rüstest das Teleskop mit einer 2"-Okularklemme aus, wie sie auch moderne Teleskope haben. Dann passt ein beliebiger 2"-Zenitspiegel dran. Also z.B.:
Nachteil: Die Kontruktion ist ca. 10cm lang und kann an der Gabelbasis anschlagen, wenn das Teleskop auf den Polarstern zeigt. Müsste bei dir aber passen, wenn ich mir den Okularrevolver plus Okularauszug anschaue. Bei azimutal montierten Teleskopen ist das eher ein Problem. Vorteil: Du kannst den Zenitspiegel leicht in eine bequeme Position drehen.
Da kann man dann einige Zenitspiegel direkt an das SC-Gewinde schrauben und mit einer Kontermutter sichern. Das wären dann z.B.
Auf der Seite des Locking Rings ist auch ein Foto, wie das bei einem azimutal montierten Teleskop aussieht – eine längere Adaption würde unten anschlagen, und man könnte im Zenit nicht beobachten. Das ist für dich aber irrelevant – ich schreibe das nur für alle anderen, die vielleicht über den Thread stolpern.
Oder du schraubst einen Zenitspiegel direkt an das SC-Gewinde vom Teleskop und sparst dir die Okularklemme. Z.B.:
TS hat noch ein paar Varianten davon. Nachteil: Du musst die Überwurfmutter lösen, mit der der Spiegel befestigt wird, um den Zenitspiegel zu drehen. Sowas nervt mich auf Dauer, geht aber.
Bei der Gabel zu bleiben ist gewiss keine schlechte Idee – umbauen kann man später immer noch.
Meine Standardlösung ist am C8:
Damit deckst du den Vergrößerungsbereich von ca. 50-250x mit zwei Okularen ab. Optional noch was um die 6-6,5mm für Planeten/Höchstvergrößerung – mehr als 300x ist selten nutzbar. Ja, Festbrennweiten haben bessere Abbildungsqualität als Zoomokulare, aber das Hyperion Zoom taugt, und für mich überwiegt da der Komfort und die aufgeräumte Okularablage. Vor allem lassen sich beide mit 2"-Steckanschluss nutzen.
Es gibt auch das Set 2" Übersichtsokular 70° Erfle 38 mm + 2" 99 % Zenitspiegel von TS. Nachteil: Halt Direktverschraubung mit Überwurfmutter, und der Adapter von 2" auf 1,25" ist etwas hakelig, aber im Preis inbegriffen. Davon abgesehen kein schlechtes Angebot.
Beste Grüße,
Alex
