Hallo Dane,
Was Ralf schreibt stimmt.
Eine kleine Anmerkung zum Backfocus. Das 'edge hd' System hat einen Bildfeld-Korrektor im Tubus eingebaut und dadurch ist es ähnlich wie bei RCs, das es einen 'exakten' Fokusabstand gibt, wo die Abbildung optimal ist. Klar kann man mit dem HS Fokus rumdrehen und diesen Punkt 'überstimmen'. Das System ist da optisch relativ robust. Wenn man den HS rumschiebt und den Fokus 1cm weiter hinten/vorne hat ist die Abbildung immer noch gut. Man müsste das mit Autokollimation auf der optischen Bank nachmessen. Dann würde man wahrscheinlich einen Strehl-Abfall außerhalb des idealen Fokus finden. Die ideale Fokusdintanz ist 146mm. Die sollte bei ambitionierter Astrofotografie eingehalten werden. Dazu kann man sich einmal die ganzen Abmessungen von Camera, OAG, Filter etc. ausmessen und die Lücke mit Zwischenringen auffüttern. Dann ans C11 schrauben und mit dem HS fokussieren. Ist eigentlich machbar, halt nur mit Handarbeit an der C11 Fokussierung verbunden (Die halt Mirror-Flop und Spiel hat). Als Ausbaustufe geht ein Motorfokussierer am C11 Knopf. Zweite Alternative, die vorher genannten Zwischenringe mit einem flach bauenden Fokussierer ersetzen (der darf auch einen Motor haben). Dann muss aber wieder die gesamte Kette (Fokussierer, Filter, OAG, Camera) in die 146mm rein passen. Da muss man aufpassen.
Noch zum Reducer. Celestron hat für die edge hd Serie einen speziellen Reducer,
Teleskop-Express: Celestron 0,7x Reducer fÃŒr EdgeHD 1100, bis Vollformat verwendbar
der auf den eingebauten Korrektor optimiert ist. Mit diesem Reducer schraubt man den HS Fokus irre weit aus der ursprünglichen Idealposition raus und man denkt, man verliert dadurch die optische Korrektur. Aber deswegen ist das eine spezielle Konstruktion für die edge hds. Die Fehler, die dadurch im edge-hd-Korrektor entstehen, werden im Reducer wieder zurück korrigiert. Und der bringt den Fokus Abstand auch wieder dann auf die 146mm hinter dem Reducer. Die Prozedur ist also. Man schraubt den Image-Train (der in diesem Moment den 146mm Abstand korrekt inne hat) ab, schraubt den Reducer an, schraubt da den Image-Train wieder dran und dreht den Fokusknopf bis alles wieder im Fokus ist. Dann ist das Bild scharf, und magisch die Brennweite reduziert. Dafür ist der Reducer auch ein irrer Klotz und kostet tierisch teuer.
Zum Lüfter. Es gibt ein fertiges Produkt, wo die passiven Lueftungsgitter durch einen Lüfter ersetzt werden. Das funktioniert ganz prima an meinem C14 ehd.
TEMPEST, TEMPerature Equilibration System for Telescopes
Viel Erfolg mit dem C11 & Clear Skies,
Gert
