Die Bestimmung der Helligkeit von Kometen ist ja wirklich keine einfache Angelegenheit. Deshalb unterscheiden sich Schätzungen/Messungen sowohl visueller als auch fotogra-fischer Beobachter regelmäßig erheblich von einander. Je diffuser und ausgedehnter die Koma, umso unterschiedlicher die Ergebnisse.
Auf der Astro-Mailinglist gab mir kürzlich jemand den Tipp, für die Fotometrie von Ko-meten die Software AIRTOOLS von Thomas Lehmann zu verwenden. Diese Tools bie-teen wohl ein unter Amateurastronomen anerkanntes Verfahren zur Helligkeitsbestim-mung von Kometen, setzen aber einen Linux-Rechner oder ein virtualisiertes Linux-System auf einem PC mit Windows oder MacOS Betriebssystem voraus - was auch nicht jedermans Sache ist.
Für die Bestimmung der Ephemeriden von Objekten im Sonnensystem (Asteroiden, Kometen, prominente Raumsonden), wenn die Angaben von Guide9 oder anderen Pla-netariumsprogrammen mal nicht passen, habe ich für mich den Ephemeridengenerator von JPL Horizons System https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/ entdeckt. Dessen Ergebnisse sind immer sehr genau und äußerst zuverlässig. Neben den Koordinaten kann man sich auch Angaben zur Helligkeit auswerfen lassen, bei Kometen T-mag (= apparent visual total magnitude) und N-mag (= nuclear magnitude). Die Angaben beru-hen auf Berechnungen nach dem Standardmodell der IAU und sollten daher seriös und mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffend sein.
Für die Zeit der Beobachtung von Stathis 2022-05-29 00:00 UT habe ich mal die Daten (für meinen Standort) angefordert und das Ergebnisdokument "horizons_results.txt" bei-gefügt. Die Angaben für die Koordinaten und Helligkeiten befinden sich in dem Doku-ment zwischen den Marken $$SOE (start of ephemerides) und $$EOE (end of epheme-rides). Für die Nukleus-Helligkeit gibt es im vorliegenden Fall leider keine Angaben, aber der andere Wert stimmt mit der von Stathis genannten Schätzung am unteren Ende überein.
Mein Interesse an dem Kometen ist damit natürlich auch geweckt, und ich hoffe auf eine baldige Gelegenheit, ihn zu "besuchen".
Grüße, Rolf
PS: Das Horizons-Dokument hat eine von der Astrotreff-Software nicht zugelassene Endung (.txt), da aber der gesamte Inhalt von Interesse sein könnte, habe ich den Originaltext einfach kopiert und hier eingefügt. De Formatierung kann daher stellenweise ungewöhnlich sein.
JPL/HORIZONS PANSTARRS (C/2017 K2) 2022-May-30 05:07:51
Rec #:90004353 (+COV) Soln.date: 2022-May-23_10:00:35 # obs: 176 (2013-2022)
IAU76/J2000 helio. ecliptic osc. elements (au, days, deg., period=Julian yrs):
EPOCH= 2459024.5 ! 2020-Jun-24.0000000 (TDB) RMSW= n.a.
EC= 1.000418740227865 QR= 1.799342145110489 TP= 2459933.4698267258
OM= 88.26520240037306 W= 236.1634854169041 IN= 87.54317244081993
A= -4297.036743482994 MA= -.003180533248834711ADIST= 9.999999E99
PER= 9.999999E99 N= 3.499E-6 ANGMOM= .032636139
DAN= 8.12621 DDN= 2.31169 L= 271.9240106
B= -56.0850076 MOID= 1.09273005 TP= 2022-Dec-19.9698267258
Comet physical (GM= km^3/s^2; RAD= km):
GM= n.a. RAD= n.a.
M1= 7.6 M2= n.a. k1= 4.5 k2= n.a. PHCOF= n.a.
Comet non-gravitational force model (AMRAT=m^2/kg;A1-A3=au/d^2;DT=days;R0=au):
AMRAT= 0. DT= 0.
A1= 0. A2= -4.684086799622E-8 A3= 0.
Non-standard or simulated/proxy model:
ALN= .04083733261 NK= 2.6 NM= 2. NN= 3. R0= 5.
COMET comments
1: soln ref.= JPL#78, data arc: 2013-05-12 to 2022-05-11
2: k1=4.5;Nongrav. accels. using CO driven g(r)
Ephemeris / WWW_USER Mon May 30 05:07:52 2022 Pasadena, USA / Horizons
Target body name: PANSTARRS (C/2017 K2) {source: JPL#78}
Center body name: Earth (399) {source: DE441}
Center-site name: (user defined site below)
Start time : A.D. 2022-May-29 00:00:00.0000 UT
Stop time : A.D. 2022-May-29 01:00:00.0000 UT
Step-size : 60 minutes
Target pole/equ : No model available
Target radii : (unavailable)
Center geodetic : 11.9000000,48.4000000,0.5000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
Center cylindric: 11.9000000,4242.89279,4746.8960 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
Center pole/equ : ITRF93 {East-longitude positive}
Center radii : 6378.1 x 6378.1 x 6356.8 km {Equator, meridian, pole}
Target primary : Sun
Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: DE441}
Rel. light bend : Sun, EARTH {source: DE441}
Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11, 3.9860E+05 km^3/s^2
Small-body perts: Yes {source: SB441-N16}
Atmos refraction: NO (AIRLESS)
RA format : HMS
Time format : CAL
EOP file : eop.220526.p220819
EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2022-MAY-26. PREDICTS-> 2022-AUG-18
Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s
Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO ),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO )
Table cut-offs 2: Solar elongation ( 0.0,180.0=NO ),Local Hour Angle( 0.0=NO )
Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate ( 0.0=NO )
Initial IAU76/J2000 heliocentric ecliptic osculating elements (au, days, deg.):
Equivalent ICRF heliocentric cartesian coordinates (au, au/d):
X=-4.486234049613997E-01 Y=-6.055454708026009E+00 Z= 6.473462755741807E+00
VX= 3.171033186755729E-04 VY= 2.294332890211744E-03 VZ=-7.834832583157031E-03
GM= n.a. RAD= n.a.
AMRAT= 0. DT= 0.
Date__(UT)__HR:MN R.A._____(ICRF)_____DEC T-mag N-mag
$$SOE
2022-May-29 00:00 18 26 10.52 +09 54 36.1 11.541 n.a.
2022-May-29 01:00 A 18 26 07.08 +09 54 16.7 11.540 n.a.
$$EOE
Column meaning:
TIME
Times PRIOR to 1962 are UT1, a mean-solar time closely related to the
prior but now-deprecated GMT. Times AFTER 1962 are in UTC, the current
civil or "wall-clock" time-scale. UTC is kept within 0.9 seconds of UT1
using integer leap-seconds for 1972 and later years.
Conversion from the internal Barycentric Dynamical Time (TDB) of solar
system dynamics to the non-uniform civil UT time-scale requested for output
has not been determined for UTC times after the next July or January 1st.
Therefore, the last known leap-second is used as a constant over future
intervals.
Time tags refer to the UT time-scale conversion from TDB on Earth
regardless of observer location within the solar system, although clock
rates may differ due to the local gravity field and no analog to "UT"
may be defined for that location.
Any 'b' symbol in the 1st-column denotes a B.C. date. First-column blank
(" ") denotes an A.D. date. Calendar dates prior to 1582-Oct-15 are in the
Julian calendar system. Later calendar dates are in the Gregorian system.
NOTE: "n.a." in output means quantity "not available" at the print-time.
SOLAR PRESENCE (OBSERVING SITE)
Time tag is followed by a blank, then a solar-presence symbol:
'*' Daylight (refracted solar upper-limb on or above apparent horizon)
'C' Civil twilight/dawn
'N' Nautical twilight/dawn
'A' Astronomical twilight/dawn
' ' Night OR geocentric ephemeris
LUNAR PRESENCE (OBSERVING SITE)
The solar-presence symbol is immediately followed by a lunar-presence symbol:
'm' Refracted upper-limb of Moon on or above apparent horizon
' ' Refracted upper-limb of Moon below apparent horizon OR geocentric
ephemeris
'R.A._____(ICRF)_____DEC' =
Astrometric right ascension and declination of the target center with
respect to the observing site (coordinate origin) in the reference frame of
the planetary ephemeris (ICRF). Compensated for down-leg light-time delay
aberration.
Units: RA in hours-minutes-seconds of time, HH MM SS.ff{ffff}
DEC in degrees-minutes-seconds of arc, sDD MN SC.f{ffff}
'T-mag N-mag' =
Comets' apparent visual total magnitude ("T-mag") and nuclear magnitude
("N-mag") using the standard IAU model:
T-mag= M1 + 5*log10(delta) + k1*log10(r)
N-mag= M2 + 5*log10(delta) + k2*log10(r) + phcof*beta
Units: MAGNITUDES
Computations by ...
Solar System Dynamics Group, Horizons On-Line Ephemeris System
4800 Oak Grove Drive, Jet Propulsion Laboratory
Pasadena, CA 91109 USA
General site: https://ssd.jpl.nasa.gov/
Mailing list: https://ssd.jpl.nasa.gov/email_list.html
System news : https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/news.html
User Guide : https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/manual.html
Connect : browser https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/x
API https://ssd-api.jpl.nasa.gov/doc/horizons.html
command-line telnet ssd.jpl.nasa.gov 6775
e-mail/batch https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/ssd/hrzn_batch.txt
scripts https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/ssd/SCRIPTS
Author : Jon.D.Giorgini@jpl.nasa.gov
