Hallo Rolf,
übrig nicht, aber ich lass Dir gern welche raus. Schreib mir eine PN mit Stückzahl und Lieferadresse.
Herzliche Grüße, Holger
Hallo Rolf,
Hallo Harold,
... ich denke ein Schnipsel wärmebeständiges Klebeband würde den Zweck mit geringerem Aufwand genauso gut erfüllen...
Da hast Du natürlich recht, ich nenne das mal einsetzende Betriebsblindheit eines 3D-Druckerbesitzers... aber schick sieht's aus
Mehr als gut handwarm werden die Motoren im Betrieb üblicherweise nicht, am wärmsten ist noch derjenige, der das Filament transportiert.
Zur Genauigkeit fehlt mir noch die Erfahrung, bei so filigranen Teilen wie den Ärmchen hier hat der Sliceralgorithmus jedenfalls auch einen Anteil dran, welches Maß auf welcher Seite wie gut eingehalten wird. Keine Ahnung, ob man dem sagen kann, auf welche Seite es einem ankommt. Kann er ja nicht wissen...
Der Aufwand ist übrigens sehr überschaubar, und wenn man das Ding einmal hat, kann man es plötzlich überall brauchen... nächstes Projekt ist ein Teil fürs Tandem, das verhindert, dass die Kette zwischen Tretlager und Kettenblatt reinrutschen kann, da müsste ich sonst ein Blech rund ausschneiden und innen aufs Kettenblatt mit draufschrauben, wozu die Kurbel erst mal runter muss... etc. Das wird so auf jeden Fall einfacher.
Holger
PS: vergiss nicht dir die Abdeckkappe für die Z Achse zu drucken, falls der wie geplant im Hobbykeller steht. Gibts fertig bei Prusa unter Drucke für den Mini. Der Motor wird’s dir danken.
Hallo Marcel,
Die Abdeckkappe auf der Prusa-Seite gefiel mir gleich mal nicht - hier meine Variante:
Die Maße stimmen noch nicht ganz (etwas unberechenbar, was der Slicer außen macht, wenn man einen Innendurchmesser ändert), aber das bringe ich in Ordnung, wenn das erste Exemplar verlorengegangen ist.
Viele Grüße, Holger
Tolle Modifikation! Schon hat sich der Drucker gelohnt
Danke, Seraphin. Naja, im Moment bin ich noch bei deutlich zweistelligen €-Druckkosten je Teil, wenn ich das umlege. Sollte aber bald besser werden. Aber wie heißt's - das Vergnügen: unbezahlbar
Marcel, danke für den Hinweis auf die Abdeckkappe. Vermutlich darf der Drucker bei Bedarf bei mir im Arbeitszimmer drucken (Gästezimmer geht nicht, weil die Kinder sicher nicht die Finger weglassen können) und wird staubdicht im Keller gelagert.
Das Material ist Prusament PLA in JetBlack, richtig. Das war mir als Standardfarbe sympathischer als ein irgendein Grau. Geht vielleicht günstiger, aber wenn das hier keinen Ärger macht, ist das wichtiger. Kein Ärger ist immer viel wert!
Holger
Sollte schon erledigt sein... wenn's tut, kannst Du ja Deinen Beitrag und diesen hier löschen
optisch war und bin ich von den Nikon NAV SW-Okularen absolut überzeugt - die Abbildungsqualität ist einfach rundrum überragend, und die rund 70° Sehfeld sind perfekt fürs Bino.
Nur der Augenmuscheldesigner hat einen ziemlichen Bock geschossen, selbst mit 68 mm Pupillendistanz bringe ich die Nase gerade so dazwischen, und obwohl ich anfänglich dachte, es würde gehen, war es mir auf Dauer doch zu unbequem. Damit ihr wisst, wovon ich rede, hier ein Foto:
Eigentlich sind das ein wunderbar schlanke Okulare (vermutlich könnte man auch mal zusätzlich noch mit der Drehbank ran), aber irgendwas ging da gewaltig schief beim Produktdesign. Ohne die Augenmuschel ist es perfekt am Bino, da passt die Nase gut dazwischen und ich kann meine etwas neandertalerhaften Überaugenwülste bequem auflegen.
Also: die Augenmuschel einfach weglassen. Gegen die Kälte des blanken Metalls hilft ein Stück Fahrradschlauch. Gesagt, getan - fertig ist das Binookular:
Neulich getestet, fühlt sich absolut richtig an so.Nur ästhetisch ist es eine absolute Katastrophe mit dieser seltsamen Einschnürung, das konnte ich so wirklich nicht lassen. Wespentaillen am Okular sind schon arg seltsam... also ran mit dem neuen 3D-Drucker! Erst mal was konstruiert:
Der Drucker macht auf Anhieb, was er soll - 23 Minuten je Teil:
Passt auch zusammen wie gedacht:
Und weil's nicht nur ein Okular zu ändern gibt, gibt es gleich eine Kleinserie:
Nach etwas Rumprobieren mit Länge und Durchmesser des Fahrradschlauchs passt dann schließlich alles, jetzt kann man es auch anschauen und nicht nur durchschauen... (das 7er und das 14er sind äußerlich gleich):
Der Unterschied im Durchmesser ist doch erheblich. Jetzt müssen die Okulare nur mal wieder zum Einsatz kommen... und um unseren Marcel_S mal zu zitieren: Keine Angst vor dem Einsatz von 3D-Druckern im Teleskop-Selbstbau! Das war jetzt deutlich einfacher als 6 Ringe von Hand zu drechseln.
Viele Grüße, Holger
