fast alle versuchen mir den Lagrange Punkt zu erklären, (der mir aber klar ist) was aber mit meiner gestellten Frage nichts zu tun hat.
Ich stelle meine Frage neu :
Wie kann eine Kreisbahn um einen masselosen Punkt (egal ob in diesem Fall L2) im All dauerhaft geflogen werden.
Dazu ist meiner Meinung nach, ein dauerhafter Antrieb mittels der Steuerdüsen in Richtung des Kreismittelpunktes erforderlich !
Hallo Menetekel,
dann hast du nicht das Urknall-Weltall-und-das-Leben Video geguckt.
Es ist ein (Gravitations-)Potential Punkt.
Einfach gesagt, der Raum ist an dieser Stelle (auf das Tuchmodell gesehen) eingedellt.
Auch wenn dort keine Masse ist, die diese Beule macht ist dort trotzdem eine Beule im Raum.
Wenn du dir jetzt das Tuchmodell ohne Erde und Sonne vorstellst, nur mit dem L2 Punkt, ist das Tuch in der Mitte eingedellt.
Wenn du jetzt eine Murmel auf die Bahn schickst, wird sie in den Punkt spiralieren.
Also man müsste nach außen das Triebwerk richten, wie du sagst.
Jetzt hat das Tuchmodell aber den Fehler, denn hier ist eine eine hohe Reibung am Tuch, weshalb die Kugel immer langsamer wird.
Im All ist aber Vakuum und das Teleskop wird nicht abgebremmst.
Wenn also einmal ein Umlaufeingeschenkt wird und die richtige Geschwindigkeit erreicht wird, bleibt das Teleskop gleich schnell.
Aus dem selben Grund muss auch die Erde nicht bescheunigt werden um nicht in die Sonne zu fallen oder die ISS in die Erde zu fallen, genau so wie Satelitten um die Erde..
Das Prinzip einer Umlaufbahn im luftleeren Raum ist an den Potentialtopf genau so wie an einem Massekörper.
Sollte WEBB durch die (auch hier vorhandenen wenigen) Atome abgebremmst werden müsste Webb nicht nach innen sonden nach "forne" beschleunigt werden.
Mal anders betrachtet, ein Astronaut, der von der ISS mit aller Kraft richtung Erde abspringen, wird er trotzdem nicht zur Erde kommen.
Ich glaube dein Problem ist sich vorstellen zu können, dass im Weltall ein geworfener Stein nicht an Geschwindigkeit verliert.
Es ist halt kein Luftwiederstand oder anderes, was das Objekt abbremmst.
Daher ist es nicht nötig den Antrieb zu nutzen um auf der Kreisbahn zu bleiben.
Die Kreisbahn ergibt sich durch den Potentialtopf.
Ich hoffe jetzt ist deine Frage beantwortet, Sven
