Weil der Ring mit der Funktion "drehen" ist nur der anfang. An den ring kommt ja noch außenrum eine Hülle und über der Hülle ein Dach. Die Hülle könnte Zylindrisch nach oben enger ausschauen. Der Ring soll 1m Innendurchmesser und an den Ring kommt dann die Haut mit einem Durchmesser ca 2m und oben einen Durchmesser von 1,5m? Genau weis ich es noch nicht
Verstehe ich das richtig?
Was du meinst ist letztlich ein Drehkranz. Der soll einerseits leicht drehen, soll andererseits aber vom dümmsten Anwender oder vom Wind nicht ausgehebelt werden können.
Und das gibt es nicht als Bastellösung billig und ultraleicht mit mehreren Quadratmeter "Segelfläche".
Je nachdem, wie oft bzw. regelmäßig das Teil sich drehen soll, täte ich einfach ein Gleitlager mit Teflonstücken und 10 mm Passspiel nehmen.
Bleibst die Frage zum Verwendungszweck. Soll das auf Bogenminuten genau gedreht werden oder ist das egal, Hauptsache die grobe Richtung stimmt. Soll es sich am Tag einmal drehen oder ist es mehr ein Karussell?
Mal ein Extrembeispiel:
Ein Schiff auf der Helling (Bauplatz) muss z.B. nur einmal beim Stapellauf ins Wasser rutschen. Da reicht Seife bzw. Paraffinwachs, um das Schiff auf seinem Holzschlitten rutschen zu lassen.
Bei Rollen innen und außen auf Kontakt steigt der Aufwand ganz erheblich. Einmal die Rundheit/Steifheit, aber auch die Platzierung/Geometrie der Laufrollen. Sonst hakelt das stärker als die viel einfachere Gleitlagerlösung.
Ich habe das Gefühl, du liebäugelst mit einem Rundrohr im Kreis, das von Rollen geführt wird. Also ähnlich wie die Wagen auf einer Achterbahn.
Nur dort sind die Laufrohre der Schiene viel stabiler und und die Laufrollen elastisch am Wagen (also mit Aufhängung und Federung) angebracht. Das geht Richtung Fahrzeugbau.
Wenn du am Ring noch kräftig Aufbauten anbringen willst, dann bau die Rollen an das drehende Teil und lass es auf einer Kreisschiene laufen. Wie ein Eisenbahnwaggon, der im Kreis fährt. Trenne Schienenfundament und Schiene, so dass du die nachträglich noch "justieren" kannst, bis sie deinem Kreislauf entspricht.
