Wenn das Rad entlang einer Kegelmantelfläche läuft, geht es ohne Reibung im Kreis. Dazu muss die Achse des Rads auf die Ringmitte zeigen, dann passt die Schräglage.
der Drehteller (1m Durchmesser) z.B. aus Siebdruckplatte, Mdf etc.
Hallo Zewa,
Das ist es. Schneide mit einer geführten Oberfräse oder Stichsäge einen Ring aus Siebdruck- oder Multiplexplatte aus (bzw. fixiere die Platte zentral und dreh sie einmal rundrum). Wenn Du Inlineskaterrollen schrägstellst wie von Kalle vorgeschlagen, läuft der Ring schon von alleine im Kreis (vermutlich sogar schon ohne Schrägstellung). Den Ring braucht's nur für das letzte bisschen radiale Führung mit drei Rollen und ggf. drei weitere Rollen als Niederhalter / Sicherung je nach Größe und Gewichtsverteilung von dem, was oben draufkommt.
Viel Erfolg und herzliche Grüße
Holger
