Hallo Pepe, zu meiner kleinen transportableren Ausrüstung:
Natürlich die AZ-GTI, im EQ Modus. Die "Gewichtsstange " ist eine M12 Gewindestange ( 2 ,50 Euro) und ein altes Hantelgewicht . Das geht natürlich auch eleganter.
Wedge und Stativ bestehen aus einem fast 30 Jahre alten Gitzo Serie 3 aus meinen frühen Foto Tagen, und einem fast eben so alten Manfrotto Gear Head. Da war mal eine 4x5 Fachkamera drauf. Bei dem Gear Head musste ich allerdings die Kurbeln entfernen, und durch Knöpfe von einem Gasherd ersetzten, da das Teleskop beim Schwenken sonst an die Kurbeln gestossen wäre. Dadurch das sich der Kopf in 3 Richtungen verstellen lässt, geht das Aufstellen und einordnen super schnell. Das Teleskop ist ein 72er Sky Rover APO mit passen aufgeschraubtem mehrlinsigen Reducer /Flattener, so das ich auf 345mm Brennweite komme . Oben auf dem Skyrover ist eine Picatinny Schiene mit einem ganz kleinen grünen Laser montiert, um bei der Aufstellung schnell grob auf Polaris auszurichten. Die Kamera ist eine Luftgekühlte Touptek mit IMX294 Sensor. Bewusst "Luftgekühlt", nicht Peltier Gekühlt, da der Stromverbrauch so um ein vielfaches niedriger ist . Die Kamera hat einen Kühlkörper, der einen kleinen Ventilator hat. Somit bleibt die Temperatur auch bei langem Einsatz stabil. ( alles direkt in China bestellt. Die Toupek Kameras werden aber in Deutschland auch unter Altair vertrieben). Die Guide Kamera ist ein kleine billige 08/15 Kamera , auch von ToupTek. Guideskope ist das SVBony, Dann ist noch ein Orico USB Hub dran, da das einer der wenigen war, die mit dem EQmod Kabel problemlos zurecht kam. Betreiben wird das ganze an einem 12 Volt 6000 mah Akku Pack , das für mehrere Stunden problemlos ausreicht. Zum Laptop geht dann ein einziges USB3 Kabel . Auf dem Laptop läuft Synscan Pro , alles andere , Polar Alignement , Platesolving, Aufnahmen, mache ich über Nina. Wenn man das ganze drahtlos machen möchte, könnte man theoretisch noch einen kleinen micro PC z.b. die GMK NucBox dran hängen , auf der Synscan und Nina laufen lassen, und sich mit NoMachine über Wifi verbinden. Das funktioniert auch sehr gut, habe ich auch schon mal getestet. Nur der Akku müsste dann etwas größer sein da die GMK NucBox bei 12v etwa 1.2A zieht.
