Hallo Martin! Mutwa
irgendwie alles verkehrt in den Bildern. Oder ich habe einen verbogenen Blick!
Der Lacerta-Adapter hat ein M54,3x1 Außen-Gewinde und zugleich ein M48 Innengewinde. In das M48 Innengewinde wird der Baader Komakorrektor von unten (in Richtung Fangspiegel) in den Lacerta Adapter geschraubt. Der Baader Komakorrektor hat oben ( in Richtung Kamera ) ein M42 | T2 Außengewinde. Auf dieses Gewinde des Komakorrektors wird dann der entsprechend passende Abstandsring und Kamera geschraubt. Der ganze Schraub-Verbund wird mit dem M54,3 Gewinde in den OAZ des Skywatchers geschraubt.
Auf der Seite vom Teleskop Express ist ein Bild das dies genau so zeigt. Eigentlich eine sehr schlaue Idee und Umsetzung.
Mir waren es zu viele Teile mit passenden Abstandsringen, Rotator und Schwalbenschwanz. Ich habe mir deshalb per 3D Druck eine Abwandlung dieses Adapters drucken lassen.
Unten mit dem M54,3 Gewinde für den OAZ Adapter (links im Bild) dort schaut auch noch der untere Teil des Baader Korrektors raus, oben am Adapter ein Rotator (rechts im Bild) der per Schwalbenschwanz mit den drei Rändelschrauben, hier im Foto noch viel zu lang, fixiert wird. Das Ganze hat den richtigen Abstand zwischen ASI Sensor und Baader Komakorrektor von 55 mm. Der Schwalbenschwanz der direkt mit der ASI verschraubt wird, hat unten ein M48 Filter Gewinde um dort bei Bedarf einen Filter einschrauben zu können und man kann natürlich den Sensor jetzt beliebig passend zum DSO Objekt hindrehen.
Hier meine Zeichnung, die ich dem 3D-Service bei www.3d-druck-werkstatt.com übermittelt habe. Steve hat mir dann nach ein paar Tagen den Adapter geliefert.
Viel Erfolg noch beim richtigen zusammen-schrauben! MünchenBeiNacht - Ewald
