Komakorrektor Montage
Hallo Markus,
Ich hatte irgendwie gedacht dass da noch etwas zwischen muss. Das ich den Korrektor einfach einstecken kann, war scheinbar zu offensichtlich.
Besten Dank
Lg
Martin
Auf der Seite von Baader sind einige Anwendungsmöglichkeiten dargestellt. Ich hab ihn mir vorher auch noch nie genauer angeschaut und bin positiv überrascht, auf wie viele Möglichkeiten man ihn verschrauben und Stecken kann.
Sogar direkt auf ein Okular. Gut durchdacht das Dingens
Markus
Da hast du recht, ich bin auch positiv überrascht. Hab das Anwendungsbeispiel mit der Asi-Cam gewählt.
Lg
Martin
Hallo Martin,
ich habe den auch. Was manche bemängelt haben (ich auch) ist die komische Nut am 2"-Steckanschluß. Das kann zur Verkippung führen. Mit dem Teil hier:
Teleskop-Express: Lacerta Schraubadapter fÃŒr Baader-Komakorrektor an Skywatcher-Newtons
kann man den Korrektor in Skywatcher-Auszügen verschrauben. Nicht ideal, aber besser. Drauf achten, der Arbeitsabstand hinterm T2-Gewinde ist 55 mm.
Heiko
Hallo Frank,
Danke für den Link. Eine solcher Adapter war zum Glück mit dabei, wenn ich das richtig sehe.
Jetzt brauche ich nur noch ein paar klare Nächte zum üben.
Lg
Martin
Hallo Frank,
Hallo Heiko,
ich habe folgendes gekauft:
Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Adapter dabei, oder irre ich mich?
Lg
Martin
Hallo Martin,
was mir noch nicht ganz klar ist, ist was du an denn am Komakorrektor anschließen möchtest!
Teleskopseitig ist schon klar (2" Okularauszug)
Aber welche Kamera willst du anschließen?
Ich benutzen den Baader MPCC Mark III auch am 2" Okularauszug mit CANON EOS Kameras!
Frank -
Hallo Martin,
Zur ZWO kann ich da nichts sagen!
Meine EOS Kamera habe ich mit dem klassischen (etwa 10mm Bauchhöhe im optischen Weg) T2 auf EOS Bayonett angeschlossen!
Bindpo T/T2-EOS Objektiv Adapterring, Aluminium Objektiv Konverter für alle T/T2 Mount Mikroskop Teleskopobjektive für Canon EOS 100D 300D 350D 300D 350D 400D 450D 500D usw.Mit dem T-Mount-Adapter können Sie die EOS DSLR/SLR-Kamera an Objektiven, Teleskopen, Mikroskopen, Vergrößerern und Aufsätzen mit einer universellen…www.amazon.de -
Hallo Marti
Du brauchst ja noch irgend was um 2" Okulare hinter dem Korrektor verwenden zu können, bei 1,25" macht es visuell kaum Sinn.
De Adapter zum in den OAZ ohne Klemmschrauben den Korrektor zu verschrauben hast du glaub ich nicht, oft ist der 2" Zylinder hinter der nut so kurz das da schon die Fase ist, oder die Klemme drückt genau auf die Kante, dann verkippt der MPCC, um so scheller die Öffnung um so schlimmer wirkt das, bei F/4 kaum eine Chance das es reproduzierbar ist.
Gruß Frank
Hallo Markus,
Alles klar wird bestellt!
Danke für eure Hilfe, alleine hätte ich da nicht durchgeblickt.
Lg
Martin
Hallo Frank,
Genau den Adapter für die EOS habe ich auch.
Lg
Martin
Hallo Martin,
der Adapter passt bei mir perfekt und hat auch die nötige Bauhöhe von etwa 10mm!
Die Maßangabe auf der Amazon Seite stimmen nicht! (Kann man sich anhand der Produktabbildung auch selbst erklären!
Aber noch mal! Passt! Baader MPCC Mark III auf EOS Bayonett!
Gut dass du den Adapter hast, dann ist die EOS automatisch im richtigen Arbeitsabstand!
Frank
Hallo Frank,
dann bin ich ja beruhigt. :p
Lg
Martin
der Lacerta OctoPlus 2" passt zwar in den Okularauszug, der Ring mit den Feststellschrauben dann aber nicht in den Lacerta.
Hallo Martin
Die Okular Klemme ist doch abschraubbar, da muss er rein.
Das Innengewinde geht an das M48 vom Korrektor, das Gewinde wenn man den Stopring abschraubt, der sollte die selbe Dicke haben wie das Innengewinde lang ist.
Bloß noch in der richtigen Reihenfolge, als erst den Korrektor von Innen in den Ring, dann den Ring an den OAZ
Gruß Frank
Den brauchst du nicht, von praktisch innen den Komakorrektor einschrauben, da ist so ein Ring am Korrektor damit er nicht in den OAZ reinrutscht den dazu abschrauben.
Gruß Frank
