FreeCad ist ja ein "parametric modeler", also alles lässt sich parametrisieren.
Was ist damit gemeint?
Wenn man konstruiert, kommt es immer wieder vor, dass man Werte ändern muss um etwas zu testen.
Mal etwas größer, bisschen weiter rechts, näher ran und so weiter. Wenn man das dauernd in der Skizze macht,
hat man dann zum Schluss X Versionen abgespeichert oder "verkonstruiert" sich.
Hier mal ein Beispiel, da es dafür super Hilfsmittel gibt, die sich auch der Anfänger gleich angewöhnen sollte,
wenn man mal was Größeres bauen will...
Ich zeichne mir ein Rechteck, was später mal ein Block werden soll, dessen Größe ich einfach anpassen möchte...
Dann lege ich mir in der Workbench Spreadsheet eine Tabelle an und benenne diese nach Config um...
Kann sonst wie heißen. Da rein packe ich meine Werte und gebe den Zellen mit den Werten einen Alias (siehe letztes Bild oben rechts).
Bei den Abmessungen werden jetzt keine Werte mehr eingegeben, sondern auf die Tabelle verwiesen.
Das geht mit diesem Symbol, was man bei allen Werten findet...
Hier verweist man auf die Tabelle und den Alias der jeweiligen Zelle...
Der Wert wird dann inaktiv und kann nur über das Symbol, wo man den Bezug wieder entfernen kann oder die Tabelle geändert werden...
Damit ist die Skizze vollständig eingeschränkt, also alle Angaben gemacht...
Wenn die Skizze dann aufgepolstert wird, macht man das Selbe mit der Höhe...
Ist alles fertig, kann man in der Tabelle beliebig Werte ändern und die gesamte Konstruktion passt sich an...
Für mich ein absolut unentbehrliches Werkzeug, wenn's mal etwas mehr wird, wie ein Würfel.
Gruß, Marcel
