und was soll "BFU" heissen???
Ist meine Bino Focus Unit.
Hatte ich auch bei der Eröffnung des Themas verlinkt.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
So, dieses Thema kann ich für mich persönlich jetzt abschließen und vielen Dank für eure Kommentare.
Wichtigste Erkenntnis für mich (persönlich)...
Grün ist bei Displays besser als rot, weil einfach schärfer erkennbar und kann sogar noch etwas dunkler gedreht werden, wenn man direkt vergleicht.
Das habe ich mit zwei 0815 Displays gemacht und ist für mich erwiesen.
Dazu strengt das Grün auch die Augen nicht so an. Grün hat sozusagen den angenehmeren EinAnblick.
Das 2,4 OLED mit grüner Schrift brachte aber im Vergleich zum TFT keinen großen Unterschied zum Hintergrund.
Es ist minimal, was das OLED schwärzer ist.
Die 128x64 reichen eigentlich für ein paar Zahlen und etwas Text aus.
Es geht um eine gut lesbare Info und nicht mehr.
Dazu ist das OLED 5V kompatibel und dieser Controller-Typ ist dimmbar, was bei vielen OLEDs nicht geht.
Wenn ich also zum Schluss keinen anderen Haupt-Controller brauche, nehme ich das OLED.
Gruß und Danke, Marcel
Es gibt beide Versionen, aber die Chinesen haben es nicht so mit Dokumentation, d.h. es steht auf dem Board nichts drauf. Der Controller selbst braucht 3,3 V, aber es gibt Boards mit einem extra LDO drauf, der dann 5 V bekommt. Das 3,3V Board hat keine LDOs, sondern nur einen DCDC-Wandler für die Displayspannung. Die Funktion der Widerstände geht aus dem Datenblatt hervor, was es im Web zu dem Controller gibt. Wichtig: Ohne Reset tut das Board nichts und DC muss beschaltet werden (bei I2C mit CS verbinden, damit es low wird). Die 3.3V Speisung meines Displays aus einem ESP32 Board lief nur unzuverlässig und erst seit einem eigenen 3,3 V LDO arbeitet es zuverlässig, weil es schon ein paar Hundert mA sehen will, wenn viele Pixel leuchten.
Danke Michael, wenn das mit dem TFT nix wird, schau ich mir das Teil auf jeden Fall an.
Gruß, Marcel
Ich habe im Handcontroller für Onstep ein 2,4" OLED (SSD1309, 128x64) mit weißen Pixeln, das ich mit rotem Plexiglas (3c01) in rot verwandle, weil es das Display nicht in rot gibt. Damit bin ich sehr zufrieden. Man kann diese Displays per I2C oder SPI steuern, Code siehe Onstep.
PS: hatte ich im vorigen Post vergessen...ist die Logik 5V oder 3,3? Das steht nicht mit dabei, zumindest, die ich gefunden habe.
Hallo Michael,
danke für den Tipp. Wie bist du mit der Auflösung von "nur" 128x64" zufrieden. Das 240x320 bei 2,8", was ich als TFT hier liegen habe finde ich ideal. Bei 2,4" und 128x64 ist es schwer zu glauben, dass es aussieht, wie auf den Produktfotos oder irre ich mich?
Gut, bei dem Einsatzzweck, geht es auch nicht um Fotos oder Schnick/Schnack-Menüs, nur um ein paar Zahlen und Text. Würde mich aber dennoch interessieren.
Gruß, Marcel
Also ich habe noch etwas experimentiert.
Scheinbar habe ich mich da über die Jahre etwas täuschen lassen, da ich an die Geräten, die mir in die Hände vielen, immer nur rote Displays hatten.
Wenn ich das TFT per PWM auf 5-10% Hintergrund stelle, ist dieser so schwarz, dass er im Dunkeln nicht mehr stört.
Ich muss da nach suchen um den feinen Kontrast wahrzunehmen.
Wenn ich dann grüne Schrift nehme und schöne große Buchstaben (ca. 5mm), lässt sich das wunderbar lesen und strengt die Augen nicht so an, wie die rote Schrift.
Auch für gelb trifft dass zu, solange man kein helles gelb nimmt. Grün gefällt mir aber ein klein wenig besser und erschient MIR definitiv schärfer als rot.
Der Tipp von Dietrich, ist aus meiner Sicht sehr gut und hat mich in der Richtung zum Umdenken gebracht.
Die Anzeigefarbe wird auf jeden Fall grün. Das passt auch zum fluoreszierenden Filament, mit dem ich in die 2 Bedienknöpfe jeweils einen 1-2mm Ring eindrucken möchte.
Gruß, Marcel
Komischerweise sehe ich rote Leuchtschrift bei dunkeladaptierten Augen nicht so deutlich wie gelbe oder am besten grüne Buchstaben.
Komischerweise ist das auch bei mir so.
Ich hab jetzt die Hintergrundbeleuchtung vom TFT per Software im Griff und habe mal bei niedrigster Stufe roten und grünen Text gleichzeitig angezeigt.
Bei totaler Verdunklung lässt sich grün besser lesen rot. Will ICH den roten Text in der gleichen "Schärfe" lesen muss ich die Hintergrundbeleuchtung min 10% aufdrehen.
Hut ab, wieder eine Erkenntnis, also zumindest für mich.
Gruß, Marcel
Mein Rat: Probiere auch andere Farben und ob du die Helligkeit bei anderen Farben als rot noch weiter reduzieren kannst.
Moin Dietrich,
danke! Grün wäre natürlich eine Option. Ich mach mal einen Test mit dem vorhandenen LCD und grün überhaupt.
Gruß, Marcel
Tja Marcel,
Eine billige Methode gegen zu helle Displays ist eine Abdunklungssfolie, bekannt u.a. als Privacy-Folie für Autoscheiben. Gibt es mit 60% bis 90% Abdunklung ... wenn man so eine Folierwerkstatt irgendwo in der Nähe hat, einfach mal einen Schnittrest erbetteln und ausprobieren.
Nachteil: Die Mattierung (gegen Reflexe) des Displays geht verloren, da du zum Aufkleben kaum das Display auseinander nehmen möchtest.
Moin Kalle,
ja der Tipp ist gut und hatte ich vor Jahren so beim Meade in der Sternware gemacht.
Was mich an dem Gedanken stört, klar funktioniert, aber ich komm mit mir selber nicht mehr klar, falls das Projekt funktioniert und ich dimme per Klebefolie.
Du weist sicher, was ich meine.
Aber dennoch Danke!
Gruß, Marcel
Moin zusammen,
mal eine Frage an die Elektroniker hier.
Ich suche für mein 2" BFU-Projekt ein geeignetes Display und habe auch schon einige ausprobiert.
Jeder hier kennt ja sicher das Problem mit Displays bei Nacht und mir haben die verwendeten Displays (Handcontroller) von Meade und Skywatcher nie so richtig gefallen,
da auch wenn man am Kontrast schraubte der Hintergrund immer etwas mit leuchtete.
Anforderungen:
Getestet habe ich...
Der Klassiker schlecht hin. Gibt es in verschiedenen Versionen mit 2 oder 4 Zeilen. Hier 2x16 Zeichen. Mit rot auf schwarz habe ich es aber nur in 2x16 gefunden.
Vorteile:
Nachteile:
Dann ein TFT...
Hier 2,8" 240x320, was mir von der Größer her gefällt auch von Bauform und Gewicht.
Vorteile:
Nachteil:
Als letztes hatte ich noch ein 1,3" OLED getestet.
Das kann ich leider nicht mehr zeigen, da ich den mechanischen Aufbau erforscht habe und es somit in den Elektronikschrott wanderte .
Vorteile:
Nachteil:
Hat noch jemand eine Idee oder kennt, bestenfalls ein OLED, wo ich die Schrift elektronisch dimmen kann?
Gruß, Marcel
